igor sea-doo
про шлифовку поверхности клапана золотникового Витек правильно говорит,но не до конца.одной плоскостью не обойдешься,эфект будет-никакой.
petrycho
при чём тут ёмкость АКБ?? вы чё, мужики? вольтаж тот же. а вот катать на таком нельзя, так как перегружено будет реле зарядки.
Shrek
igor sea-doo писал(а): evv777 писал(а): И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были. +500 с этого весь гемор и начинается.горят на раз.  сказано же в мануале 19ач!а вы ему мин 55 а то и больше чтоб крутил веселее  (речь о 2т) Игорь, горят только в том случае если вместо предохранов паспортных стоит алюминиевая проволока! Какая хрен разница 19 Ач или 55Ач???  Пусковой ток почти одинаковый!!! А то и меньше если например 19 Ач гелевый и пусковой у него под 400 Ампер, а 55 Ач автомобильный кислотный и у него пусковой ток 350 Ампер! Нихера ничего не сгорит если предохраны есть и ничего на прямую не втыкать. Амперчас это ёмкость, ну например какая разница бутылка у тебя 1,5 литра или 5 литров. Главное насколь у неё горлышко широкое и когда ты из нее выливаешь воду то как сильно эта вода сможет потечь и крутануть колесо мельницы. Но при этом надо учесть что и вливать придеться назад больше! То есть если у тебя реле зарядки маломощное (а на всех гидрах оно маломощное) то "залить" большую бутылку ты просто не успеешь и как следствие "бутылка" то бишь аккумулятор быстро выйдет из строя.
igor sea-doo
Shrek писал(а): igor sea-doo писал(а): evv777 писал(а): И чем подкидывать автомобильный , лучше проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. Мозги на гидру всегда дорогими были. +500 с этого весь гемор и начинается.горят на раз.  сказано же в мануале 19ач!а вы ему мин 55 а то и больше чтоб крутил веселее  (речь о 2т) Игорь, горят только в том случае если вместо предохранов паспортных стоит алюминиевая проволока! Какая хрен разница 19 Ач или 55Ач???  Пусковой ток почти одинаковый!!! А то и меньше если например 19 Ач гелевый и пусковой у него под 400 Ампер, а 55 Ач автомобильный кислотный и у него пусковой ток 350 Ампер! Нихера ничего не сгорит если предохраны есть и ничего на прямую не втыкать. Амперчас это ёмкость, ну например какая разница бутылка у тебя 1,5 литра или 5 литров. Главное насколь у неё горлышко широкое и когда ты из нее выливаешь воду то как сильно эта вода сможет потечь и крутануть колесо мельницы. Но при этом надо учесть что и вливать придеться назад больше! То есть если у тебя реле зарядки маломощное (а на всех гидрах оно маломощное) то "залить" большую бутылку ты просто не успеешь и как следствие "бутылка" то бишь аккумулятор быстро выйдет из строя. Валера привет! да я и не претендую на такие знания как у вас по электрике.так версию выдвинул,часто бывало горели мозги от геморного аккума.
petrycho
Валерий, Игорь, с Праздником!!! генератору тяжелее будет, он же рассчитан на зарядку 30Ач, а вы ему 55. Вот и вся разница.
Shrek
petrycho писал(а): Валерий, Игорь, с Праздником!!! генератору тяжелее будет, он же рассчитан на зарядку 30Ач, а вы ему 55. Вот и вся разница. С праздником!!! Пётр, аккуму тоже - большой аккум будет ПОСТОЯННО недозаряжаться и в итоге засульфатится и сдохнет.
petrycho
недозаряд, да, точно!!!
alex969
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Anatoliy11
Ацетон
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Так значит от авто аккум низзя? Даже для GSX 787RFI? К примеру такой стоит на гидрике
IMG_20170523_172658.jpg [ 309.49 КБ | 6598 просмотров ]
Игорь73
| Старший лейтенант |
Можно. Но недозарядка будет
Shrek
Ацетон писал(а): Так значит от авто аккум низзя? Даже для GSX 787RFI? К примеру такой стоит на гидрике  можно если аккум не жалко. для продления его жизни раз в месяц снимай с гидра его и заряжай до полного, тк от штатной зарядки он будет постоянно полупустой
Anatoliy11
Shrek писал(а): Ацетон писал(а): Так значит от авто аккум низзя? Даже для GSX 787RFI? К примеру такой стоит на гидрике  можно если аккум не жалко. для продления его жизни раз в месяц снимай с гидра его и заряжай до полного, тк от штатной зарядки он будет постоянно полупустой + зарядка в постоянной нагрузке)
grihav
Техника: yamaha WB1 иWB2
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Господа электрики, не мутите воду. Вообще пох какая батарейка.по поводу не-перезаряжает.... Гидрик не машина, потребителей тока как фары и Музыка там нету, поэтому батарейка расходуется только на стартер- секунды, а заряжается многими минутами, баланс потребления-зарядки явно в пользу генератора. Любая изначально заряженная батарейка всегда будет заряжена, ну если часами стартером не маслить
petrycho
Григорий, не мути воду сам. Все выше нами написанное верно.
