Текущее время: 18 янв 2025, 04:41
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С GSX LIMIED 1999Г
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:37
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Предохранители все целые, переменку мерил поднимается до 70 вольт,прибор исправен ,проверял на другой технике,аккум менял навсякий случай.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:47
https://www.youtube.com/watch?v=5BbzU2j ... e=youtu.be вот видео.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 00:08
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
а снимаешь показания с аккума?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 09:02
Тогда реле коротит.Нужно подкинуть
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 15:57
Снимаю с аккума,всмысле подкинуть реле?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:34
Благодарил (а): 29 раз
Ага Салим, как раз на Сахалине есть с чего подкинуть))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 10 май 2017, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:42
Ребята мутили от китаёзов(мототехники).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:05
Может с подвесного какого катерка, думаю там с этим попроще) имхо.
Чот я ступил))) там же магнето)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 май 2017, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:37
Техника: Sea doo XP 787
Где то плохой контакт!
Не может на исправном АКБ так проседать напряжение!
Попробуйте другой прибор.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:06
На АКБ чо в это время тоже пляшет???
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:45
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Он писал, что с АКБ снимает, что-то не стыкуется
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:57
В том то и дело, даже если АКБ замкнуть не будет такой просадки!
АКБ мотор заводит, просадка при этом до 10,05в.
Не может при заведенном движке падать до 2в!
Или контакт от тряски плохой. либо АКБ от тряски внутри замыкает.
Надо пробовать другой АКБ или смотреть где неконтакт (До мультиметра)
Если бы замыкал АКБ, горел предохранитель в мозгах. С такой просадкой это ток замыкания.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:22
+100 :good:
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:40
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
про то и речь!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:19
Прибор исправен,аккум менял контакты вроде все посмотрел.
