Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
TLC80
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Предохранители все целые, переменку мерил поднимается до 70 вольт,прибор исправен ,проверял на другой технике,аккум менял навсякий случай.
TLC80
petrycho
а снимаешь показания с аккума?
BlackSalim
| Старший мичман |
Тогда реле коротит.Нужно подкинуть
TLC80
Снимаю с аккума,всмысле подкинуть реле?
Anatoliy11
BlackSalim писал(а): Тогда реле коротит.Нужно подкинуть Ага Салим, как раз на Сахалине есть с чего подкинуть))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 10 май 2017, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
BlackSalim
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): BlackSalim писал(а): Тогда реле коротит.Нужно подкинуть Ага Салим, как раз на Сахалине есть с чего подкинуть)) Ребята мутили от китаёзов(мототехники).
Anatoliy11
Может с подвесного какого катерка, думаю там с этим попроще) имхо. Чот я ступил))) там же магнето)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 май 2017, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Avantich
Техника: Sea doo XP 787
Где то плохой контакт! Не может на исправном АКБ так проседать напряжение! Попробуйте другой прибор.
Shrek
На АКБ чо в это время тоже пляшет???
petrycho
Shrek писал(а): На АКБ чо в это время тоже пляшет??? Он писал, что с АКБ снимает, что-то не стыкуется
Avantich
petrycho писал(а): Shrek писал(а): На АКБ чо в это время тоже пляшет??? Он писал, что с АКБ снимает, что-то не стыкуется В том то и дело, даже если АКБ замкнуть не будет такой просадки! АКБ мотор заводит, просадка при этом до 10,05в. Не может при заведенном движке падать до 2в! Или контакт от тряски плохой. либо АКБ от тряски внутри замыкает. Надо пробовать другой АКБ или смотреть где неконтакт (До мультиметра) Если бы замыкал АКБ, горел предохранитель в мозгах. С такой просадкой это ток замыкания.
petrycho
про то и речь!!!
TLC80
Прибор исправен,аккум менял контакты вроде все посмотрел.
