Текущее время: 28 ноя 2026, 04:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 13 14 15 16 17 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 08:02
Благодарил (а): 66 раз
Так оставил
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 08:48
Виталь если незатруднит дай наружный размер переднего подшипника и сальника)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 08:59
Я его не мерил. Брал на ебай
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 09:07
А старые где?
Ну уже и неважно какой размер)). Растолкую своё мнение. Так как постель подшипника и сальника твоего ДВС одного диаметра, следовательно могу предположить эти самые (ножки) на сальнике это дистанция сальник - подшипник. Работают в упор нар.боймы подшипника. И так как двс.работает на всас то сближение вращающейся внутр.обоймы подш.и шейки сальника нереальны. Бортик по наруже сальника это доп.уплотнение и некое ограничение на смещение наружу. + ко всему туда меж этих ножек подвход бензмасляного тумана. Сальник встаёт и иак и так но работает в определённом положении!!! Ну а результат всем известен)))). И как я считаю это один непродуманный кавой узел.
Я неутверждаю но остаюсь пока при своём мнении. Будут другие версии охотно выслушаю!!!! Интерес у мну к любым маркам и моделям для самопознания))))))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 21 май 2017, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 09:32
Выкинул ))
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 10:31
Техника: kawasaki zxi 1100
Приветствую смотрю всё тишина на форуме только хотел написать как дела,был ли спуск,а тут уже всё написано,по поводу свечей на тех двух уж очень светлый нагар явно беднит ну а на третьем да боготит но не сильно и после работы на холостых они всегда будут чёрные,так что моё мнение оставте третий в покое и ищите причину беднения первого и второго а то могут быть серьёзные последствия,моё мнение карбюратор- автомат в топку,лучше пару раз снять и подностроить чем годать какая там смесь идёт в цилиндры.Я тоже собрал полностьюно на воду не спускал от шланга 1.5 часа молотил,компрессия 8.5 во всех как по струнке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 10:01
Техника: kawasaki jetski 1100
всем привет!! давно не заходил. Виталий уже газуешь понемного) я свой сегодня собирать начну. водомет собран двигатель тоже давно собран но все лежит отдельно от гидроцикла.
солнце сегодня прям печет. думаю через недельку уже можно на воду!)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 14:32
Сегодня погода шепчет. Плюс 27. Солнышко. Катались долго. Часа 2. Едет 89 макс по воде с волнами. Дальше не стал насиловать. 7200 оборотов крутит. Макс момент на 6200. Свечи после езды в рабочем виде причём все 3! Провалов нет в работе мотора. Все ок. Компрессия 7.5 после всего. Токарь мудак... больше сточил полюбак. Но уже так и буду ездить делать нех.... и еще вопрос. Вода начала брызгать по подшипнику который на валу идёт. Фото приложил. По периметру. .. вопрос.. если я промажу герметиком по периметру этого сальника полиуритановым . То будет толк?
Комментарий к файлу: Свечи
20170528_183044.jpg [ 2.93 МБ | 7057 просмотров ]
20170528_145311.jpg [ 563.11 КБ | 7057 просмотров ]
Screenshot_2017-05-28-21-15-00.png [ 1.27 МБ | 7057 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:25
Если сальник плохо держит,то не поможет герметик.надо менять или на крайний случай укоротить пружинку сальника чуть чуть
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:35
махни сальник
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:49
Я глянул на картинке что там с обратной стороны. Там резина6. И она лопнула походу. Вот и вода идет... попробую герметик все же. Если не поможет то сальник возьму. Но цена космос у него. 8р.... за что епт
Screenshot_2017-05-28-21-14-46.png [ 1.62 МБ | 7046 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:50
8 000 р?
может это в сборе с чем-то?
Проще тогда по размеру подобрать и поставить
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:52
Это вместе с подшипником. Продаётся все в сборе вот эта хрень что на фото. Другого не дано
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:58
а с обратной стороны как выглядит?
