Текущее время: 26 ноя 2026, 17:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 94 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:30
Техника: Sea-doo GSX 787 RFI 2000г
Да,Ликви молли 2Т,синтетика,для раздельной смазки,а так же для смешивания с бензином в пропорции 1:100.Лью его в снежик ,в эндурик ,во все 2Т.Бензин с момента покупки гидрика 95й.
Последний раз редактировалось Ацетон 21 май 2017, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:34
Ну тогда начнем с саааамого начала! :D
Профиль заполни: какая техника, какого года...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:38
Как к тебя на аватарке,тока цвет другой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:45
Лёшь, да это не для меня надо, а для людей которые будут пытаться тебе помочь. Посмотрел гуру в профиль и понял о чем речь. Не будут уважаемые люди всю ветку читать. У них других дел полно.
Ликви Молли ничего плохого не хочу сказать, но какие допуски у твоего Молли? Нужен допуск API TC. А вот W-3 нам не канает - точка вспышки смеси другая.
Бензин у тебя по паспорту Аи-88 а ты его Аи-95 кормишь... Как думаешь почему прогорают поршня на Газелях при использовании газа? Потому что у пропана октановое число 105...
Так что лей в свой гидрик 92-й от греха подальше.
Масло автомикс мешает бенз 1:50
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:48
Спасибо,профиль заполнил,по допуску завтра отпишу и фото поршня сделаю. Допуск у масла API TC
Последний раз редактировалось Ацетон 21 май 2017, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:53
Итог что мы имеем:
1. Масло в смесь поступает и мешается
2. Прихват юбки в присутствии масла-бенза говорит об однозначном обеднении смеси. Где-то сосет воздух.
3. Это 2Т - смесь образовывается в картере и она же смазывает юбку поршня. То есть смесь данная в картере сильно разбавлена воздухом. Камера сгорания тут ни причем.
Варианты: трещина в поддоне, негермет прокладки цилиндра, передний сальник коленвала, гдето через лепестковый клапан сифонит либо сам клапан не в том градусе стоит.
Ну как то так ИМХО :pardon:
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:59
ну как то так...
Arbeitsweise_Zweitakt.gif [ 530.03 КБ | 8163 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:00
Нет слов,- одни слёзы :cry:
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:03
Движка опрессована,давление держит, сальники новые,прокладки,О-ring новые,золотник по транспортиру и часовому индикатору .Остаётся ждать горячей опрессовки.И почему только первый,второму хоть бы хрен....Принцип работы 2Т двигателя как и 4 т знаю,ещё со школы..и с резонатором тоже.по мотокроссу.
Это не первый мой мотор,были более интересные моторы,все работало с первого раза,а здесь прямо засада!
Как пример: http://xn--80abzibfhbxw.xn--p1ai/forum/ ... =71&t=4273
Последний раз редактировалось Ацетон 22 май 2017, 00:26, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:16
Давай, Лёшь, удачи! Аж самому интересно стало чо же там за барабашка завелся. :beer:
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:19
Насчет почему первый еще раз на собственный опыт кивну: сальник коленвала передний травил именно на подсос из-за зазубрин на посадочном месте коленвала. Хотя вроде сальник новый и мотор прессовался. Только при повторной разборке обратили внимание что предхозяин при разборке коленвал (шейку посадки сальника) в ТИСКИ зажимал придурок! Ну тут то и возникли мысли... Токарь снял пару соток, отполировали, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:21
:beer: Спасибо,Валера!
Думаю все получится! :D
В личку тебе свой номер скинул.
Последний раз редактировалось Ацетон 22 май 2017, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:25
Колено новое!Как и подшипники и сальники...Вот еще советуют к RFI сканеру его подключить,диагностику провести....
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:32
По снежику прикольно, но Лёшь извини не моя тема :pardon: Уж если чо не сталкивался, то и не буду врать.
Насчет ГСМ кстати прям уж так сильно если не придираться то и не критично: и на W3 ездили и на 98-м когда приспичивало на воде, а до заправки как до Китая. Это я к тому что не мог он за 20 мин климануть из-за этого. Ну масло в бенз подымило бы, ну засрало свечки и рейвы. Ну неприемистый был бы. Плохо заводился. Но не клинил.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:35
Насчет сканера маловероятно если ничего кроме железа не менялось. Если бы датчики (ДМРВ или ДПЗД) ну или мозги меняли тады да сканер нужен.
