Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 2 раза
flame_master писал(а): Ребята Добрый день! Подскажите начинающему. Купил недавно гидрик gp 1200 2х тактный, встал вопрос куда лить масло? Как я понял там рядом с бензобаком есть бачок для масла, но на форуме пишут что в бак с бензином. Куда же всё таки лить? и если я залью в бак с бензином, а бачок для заливки масла останется пустым ничего страшного? или критично? Тему создай отдельную !
Anatoliy11
Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Вентиляция всё правильно, это я с клапаном попутал! 2 соска из нержа рядом на одном шланг с бел. меткой Это резерв и основной. С право от клапана что за шланг без хомута?туда должна обратка! Краник-бы желателен, бенз отсекать если в разнос уйдёт при замене подсоса на праймер))). С охлаждением есть ясность? Шланг с белой меткой у меня это обратка с карбов ! Шланг который без хомута это вентиляция номер 2 уходит наверх в корпус ))) С охлаждением не решил , пересмотрел кучу фоток , перелопатил авито с подобными аппаратами у всех шланг подключён с башки цилиндра 2 на колено ( авито) , заглушка в башке Японская ( хрен выкрутиш на установленном моторе ) это твой бак с мануала)))) если будеш без крана,-на карбы пусти с резерва, основной заглуши! Я бы вастановил кран!!!!!!
Screenshot_2017-05-20-01-21-16.png [ 267.89 КБ | 7574 просмотра ]
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Вентиляция всё правильно, это я с клапаном попутал! 2 соска из нержа рядом на одном шланг с бел. меткой Это резерв и основной. С право от клапана что за шланг без хомута?туда должна обратка! Краник-бы желателен, бенз отсекать если в разнос уйдёт при замене подсоса на праймер))). С охлаждением есть ясность? Шланг с белой меткой у меня это обратка с карбов ! Шланг который без хомута это вентиляция номер 2 уходит наверх в корпус ))) С охлаждением не решил , пересмотрел кучу фоток , перелопатил авито с подобными аппаратами у всех шланг подключён с башки цилиндра 2 на колено ( авито) , заглушка в башке Японская ( хрен выкрутиш на установленном моторе ) это твой бак с мануала)))) если будеш без крана,-на карбы пусти с резерва, основной заглуши! Я бы вастановил кран!!!!!!  Так кран на месте у меня родной ! Я его проверил даже все работает ! Завтра утром заводить буду ))) Очкую пипец ....
Юрий Селиванов
Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Dimon123 писал(а): Шланг с белой меткой у меня это обратка с карбов ! Шланг который без хомута это вентиляция номер 2 уходит наверх в корпус ))) С охлаждением не решил , пересмотрел кучу фоток , перелопатил авито с подобными аппаратами у всех шланг подключён с башки цилиндра 2 на колено ( авито) , заглушка в башке Японская ( хрен выкрутиш на установленном моторе ) это твой бак с мануала)))) если будеш без крана,-на карбы пусти с резерва, основной заглуши! Я бы вастановил кран!!!!!!  Так кран на месте у меня родной ! Я его проверил даже все работает ! Завтра утром заводить буду ))) Очкую пипец .... Димон да ты не очкуй я так сто раз делал  когда ямахи были  думаю всё нормально будет!
Anatoliy11
В общем по ходу так)-с головы через тройник в колено и в борт)). Промывочного по ходу нет вообще! Тот что с зади патрубок ,это сброс воды с выхл. трубы- резонатора. И как выше Пётр сказал приколхозить промывачный опендикс с клапаном или заглушкой через тройник в коллектор с краном отсекающим водомет! Либо искать ижекционный тройник как на других моделях))). Голов твоя с 1 штуцером, хотя можно и заморочиться если скучно!!! Както так на сколько я раздуплился с твоим мопедом)))). Удачи!!!!!
Комментарий к файлу: Вот так выглядит промывосный, может всётаки есть под него место?
20170520_200351.jpg [ 380.54 КБ | 7567 просмотров ]
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
ЗАВЁЛ УРААА)))) Хачу избавить людей от страданий : так как маслонасос и все шланги с обратными клапанами у меня новые я два часа крутил стартером мотор без свечей чтобы закачать масло до карбов ! Проще взять дрель и крутить ей насос чем мучать стартер ( до меня дошло только через часа 1,5 ) Завёлся с одного касания кнопки старт ( секунды 2) я очень доволен ! Была странность приборка заработала только после запуска двигателя до этого 2 часа не реагировала никак ( после заработала ) Ждём кольцо водомёта и едем обкатывать мотор на воде . Всем огромное спасибо за помощь в ремонте моего гидрика !!!
slavtol
| Главный старшина |
Dimon123 писал(а): ЗАВЁЛ УРААА)))) Хачу избавить людей от страданий : так как маслонасос и все шланги с обратными клапанами у меня новые я два часа крутил стартером мотор без свечей чтобы закачать масло до карбов ! Проще взять дрель и крутить ей насос чем мучать стартер ( до меня дошло только через часа 1,5 ) Завёлся с одного касания кнопки старт ( секунды 2) я очень доволен ! Была странность приборка заработала только после запуска двигателя до этого 2 часа не реагировала никак ( после заработала ) Ждём кольцо водомёта и едем обкатывать мотор на воде . Всем огромное спасибо за помощь в ремонте моего гидрика !!! Зачем 2 часа насиловать стартер?На масляном насосе должен быть болт,его окручиваешь,выходит воздух,закрутил и все,машло пошло по магистрали
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
slavtol писал(а): Dimon123 писал(а): ЗАВЁЛ УРААА)))) Хачу избавить людей от страданий : так как маслонасос и все шланги с обратными клапанами у меня новые я два часа крутил стартером мотор без свечей чтобы закачать масло до карбов ! Проще взять дрель и крутить ей насос чем мучать стартер ( до меня дошло только через часа 1,5 ) Завёлся с одного касания кнопки старт ( секунды 2) я очень доволен ! Была странность приборка заработала только после запуска двигателя до этого 2 часа не реагировала никак ( после заработала ) Ждём кольцо водомёта и едем обкатывать мотор на воде . Всем огромное спасибо за помощь в ремонте моего гидрика !!! Зачем 2 часа насиловать стартер?На масляном насосе должен быть болт,его окручиваешь,выходит воздух,закрутил и все,машло пошло по магистрали Ну а толку от болтика ? Я его открутил выпустил воздух от бачка до насоса а дальше магистрали нужно наполнить ( а они наполняются по капле ...)
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Вот сижу читаю как люди мучаются с прогаром поршней ... Сам вот запаниковал . Все сделал по уму на оригинальных сальниках и прокладках ( подсоса не должно быть) А карбы я только перебрал ( резинки, иглы и винты не крутил) пробовал покрутить нефига не вышло все намертво , старые поршня были в идеале с верху а юбку на одном прихватило ! Делема стоит или нет крутить карбы ? Завёлся с пол пинка ! Холостые держал отлично , Синхронность идеальная ( открытия заслонок )
Anatoliy11
В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе)))))))
petrycho
Anatoliy11 писал(а): В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе))))))) их могли на фиксатор посадить предыдущие хозяева. На воду то когда?
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе))))))) их могли на фиксатор посадить предыдущие хозяева. На воду то когда? Да походу на фиксаторе сидят ! Хрен повернеш ( плокогубцами я боюсь обломить ) На воду через месяц , корпус водомёта купил завтуленный ( купил в сбтшоп едет 2 недели под заказ в Краснодар от туда неделю до Новосибирска ) Капец я дотянул с ним ... Если разберу карбы как винты крутить ( то что руками я понимаю сколько оборотов и какой винт ) Я все могу сделать но не экстрасенс найти ту золотую середину !
Dimon123
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе))))))) Я когда карбы перебирал ( ремкомплекты менял ) все помыл а винты крутить не стал ( попробовал они приклеены намертво ! Побоялся обломить! У прежнего хозяина ( родственник ) проблема была в том что мотор как только попадал на водоём набирал полный Картер воды ! Про горелые поршня речи небыло , видел драные гильзы прихваты , думаю с охлаждением были проблемы и с миксом ( пропорции он лил не правильные ) Сам знаю что упустил ! Как найти золотую середину ?
Anatoliy11
[quote="petrycho"][quote="Anatoliy11"] их могли на фиксатор посадить предыдущие хозяева. Врядли иначе как настраивать? Хватает здесь забытых утопленников(((( закисли)))))))))
slavtol
| Главный старшина |
Dimon123 писал(а): Anatoliy11 писал(а): В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе))))))) Я когда карбы перебирал ( ремкомплекты менял ) все помыл а винты крутить не стал ( попробовал они приклеены намертво ! Побоялся обломить! У прежнего хозяина ( родственник ) проблема была в том что мотор как только попадал на водоём набирал полный Картер воды ! Про горелые поршня речи небыло , видел драные гильзы прихваты , думаю с охлаждением были проблемы и с миксом ( пропорции он лил не правильные ) Сам знаю что упустил ! Как найти золотую середину ? Середина в мануале,так и выставляй.Потом на воде по свечкам чуть подкоректируешь.Я с затянутыми сильно винтами н катался несколько часов,и ниче,ни прогаров,ни прихватов(тьфу,тьфу).
