Текущее время: 29 ноя 2026, 21:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 155 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 11 След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:35
flame_master писал(а):
Ребята Добрый день! Подскажите начинающему. Купил недавно гидрик gp 1200 2х тактный, встал вопрос куда лить масло? Как я понял там рядом с бензобаком есть бачок для масла, но на форуме пишут что в бак с бензином. Куда же всё таки лить? и если я залью в бак с бензином, а бачок для заливки масла останется пустым ничего страшного? или критично?
Тему создай отдельную !
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:10
Dimon123 писал(а):
Вентиляция всё правильно, это я с клапаном попутал! 2 соска из нержа рядом на одном шланг с бел. меткой Это резерв и основной. С право от клапана что за шланг без хомута?туда должна обратка! Краник-бы желателен, бенз отсекать если в разнос уйдёт при замене подсоса на праймер))). С охлаждением есть ясность?
Шланг с белой меткой у меня это обратка с карбов !
Шланг который без хомута это вентиляция номер 2 уходит наверх в корпус )))
С охлаждением не решил , пересмотрел кучу фоток , перелопатил авито с подобными аппаратами у всех шланг подключён с башки цилиндра 2 на колено ( авито) , заглушка в башке Японская ( хрен выкрутиш на установленном моторе )
это твой бак с мануала)))) если будеш без крана,-на карбы пусти с резерва, основной заглуши! Я бы вастановил кран!!!!!!
Screenshot_2017-05-20-01-21-16.png [ 267.89 КБ | 7583 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:12
Так кран на месте у меня родной ! Я его проверил даже все работает !
Завтра утром заводить буду )))
Очкую пипец ....
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:50
Очкую пипец ....
Димон да ты не очкуй я так сто раз делал :Yahoo!: когда ямахи были :D думаю всё нормально будет!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:58
В общем по ходу так)-с головы через тройник в колено и в борт)). Промывочного по ходу нет вообще! Тот что с зади патрубок ,это сброс воды с выхл. трубы- резонатора. И как выше Пётр сказал приколхозить промывачный опендикс с клапаном или заглушкой через тройник в коллектор с краном отсекающим водомет! Либо искать ижекционный тройник как на других моделях))). Голов твоя с 1 штуцером, хотя можно и заморочиться если скучно!!! Както так на сколько я раздуплился с твоим мопедом)))).
Удачи!!!!!
Комментарий к файлу: Вот так выглядит промывосный, может всётаки есть под него место?
20170520_200351.jpg [ 380.54 КБ | 7576 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 12:51
ЗАВЁЛ УРААА))))
Хачу избавить людей от страданий : так как маслонасос и все шланги с обратными клапанами у меня новые я два часа крутил стартером мотор без свечей чтобы закачать масло до карбов ! Проще взять дрель и крутить ей насос чем мучать стартер ( до меня дошло только через часа 1,5 )
Завёлся с одного касания кнопки старт ( секунды 2) я очень доволен !
Была странность приборка заработала только после запуска двигателя до этого 2 часа не реагировала никак ( после заработала )
Ждём кольцо водомёта и едем обкатывать мотор на воде .
Всем огромное спасибо за помощь в ремонте моего гидрика !!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:04
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Dimon123 писал(а):
ЗАВЁЛ УРААА))))
Зачем 2 часа насиловать стартер?На масляном насосе должен быть болт,его окручиваешь,выходит воздух,закрутил и все,машло пошло по магистрали
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 13:28
slavtol писал(а):
Dimon123 писал(а):
ЗАВЁЛ УРААА))))
Ну а толку от болтика ? Я его открутил выпустил воздух от бачка до насоса а дальше магистрали нужно наполнить ( а они наполняются по капле ...)
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 18:52
Вот сижу читаю как люди мучаются с прогаром поршней ... Сам вот запаниковал . Все сделал по уму на оригинальных сальниках и прокладках ( подсоса не должно быть)
А карбы я только перебрал ( резинки, иглы и винты не крутил) пробовал покрутить нефига не вышло все намертво , старые поршня были в идеале с верху а юбку на одном прихватило !
Делема стоит или нет крутить карбы ?
Завёлся с пол пинка !
Холостые держал отлично ,
Синхронность идеальная ( открытия заслонок )
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:46
В смысле:-всё намертво,-закисли что ли? Размачивай пока есть время)) на воде совсем другое поведение и крутить полюбому иначе :грош цена твоей работе)))))))
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:34
их могли на фиксатор посадить предыдущие хозяева.
На воду то когда?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:10
На воду то когда?
Да походу на фиксаторе сидят ! Хрен повернеш ( плокогубцами я боюсь обломить )
На воду через месяц , корпус водомёта купил завтуленный ( купил в сбтшоп едет 2 недели под заказ в Краснодар от туда неделю до Новосибирска )
Капец я дотянул с ним ...
Если разберу карбы как винты крутить ( то что руками я понимаю сколько оборотов и какой винт )
Я все могу сделать но не экстрасенс найти ту золотую середину !
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:20
Я когда карбы перебирал ( ремкомплекты менял ) все помыл а винты крутить не стал ( попробовал они приклеены намертво ! Побоялся обломить!
У прежнего хозяина ( родственник ) проблема была в том что мотор как только попадал на водоём набирал полный Картер воды ! Про горелые поршня речи небыло , видел драные гильзы прихваты , думаю с охлаждением были проблемы и с миксом ( пропорции он лил не правильные )
Сам знаю что упустил ! Как найти золотую середину ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:55
[quote="petrycho"][quote="Anatoliy11"]
Врядли иначе как настраивать? Хватает здесь забытых утопленников(((( закисли)))))))))
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:57
Yamaha vxs 1800
Середина в мануале,так и выставляй.Потом на воде по свечкам чуть подкоректируешь.Я с затянутыми сильно винтами н катался несколько часов,и ниче,ни прогаров,ни прихватов(тьфу,тьфу).
