Текущее время: 27 ноя 2026, 01:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Эмульсия на RAVE клапанах
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 16:59
Облазил везде, трещин не видно. Эмульсия после 2-3 минут работы все равно появляется.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:11
sjreal писал(а):
цилиндры целые,трещин нет?в районе рэйвов
Спс, сниму крышку ГБЦ, проверю в выходные. Кстати может и через верхнюю-металлическую прокладку течь ?
сюда лезь.и головку проверь.прокладку либо новую либо если без дефектов на спрей-герметик.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 18:10
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Я и не знал что такой существует гермесил,надо прикупить
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 18:35
Мазал я эту прокладку, может и вправду плохо. По идее спрей ровнее ляжет слоем герметика. Надо попробовать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 18:55
мазать нужно не пальцем, а поролоновым валиком
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:30
Техника: Brp xp
Приветствую!!!
Дружище, подскажи, какая у тебя компрессия после капиталки???
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:33
Не обкатал еще, компрессия 7,5
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:47
Yamaha vxs 1800
Чет я не увидел разницу в компрессии сразу после сборки и после обкатки.Сейчас 15 часов набега,компрессия 10 и 9 очков.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:50
С каким зазором точил? С 0.12мм ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:04
Yamaha vxs 1800
На этот вопрос igor seadoo знает ответ,он пересыпал мотор.Думаю зайдет,прочтет,ответит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:08
Хотя думаю что мой компрессометр врет. Самое главное что подрыв есть :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:18
Yamaha vxs 1800
500р покупал в этом году новый отечественный компрессометр.Нужная вещь!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 15:51
Покрасил герметиком, отличная штука
IMG_6883.JPG [ 1.42 МБ | 7152 просмотра ]
Заодно отполировал камеры в крышке.
IMG_6882.JPG [ 1.53 МБ | 7152 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:23
Видимо мой компрессометр сдох, взял у товарища рабочий, в результате замера: 9,4 в одном, 9,7 в другом.
IMG_6995.JPG [ 1.16 МБ | 7012 просмотров ]
IMG_6996.JPG [ 1.15 МБ | 7012 просмотров ]
