Danis2211
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Приветствую всех! Вчера только починил реле стартера, теперь вылезла новая проблема. Аккум новый купил, после 2 часов катания запищал и начал моргать индикатор АКБ на приборке. Подскажите с чего начать поиск неисправности?
Юрий Селиванов
Подключить тестер и проверить на заведённом напряжение
Юрий Селиванов
Предохранители,провода,может где контакта нет
| Модератор |
Danis2211
Завтра гляну предохранители
Shrek
Danis2211
Raider писал(а): предохранитель глянуть с ними всё в порядке, все прозваниваются. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть
IMG_4988.JPG [ 1.35 МБ | 9875 просмотров ]
Shrek
бери мультиметр. меряй напругу на заведеном гидрике (обязательно подключай воду чтобы не угробить двигло!). На оборотах выше 3500!!! На клеммах аккумулятора! Должно быть не менее 13 Вольт. Этим мы отсекаем вариант что аккум внутри коротнул (что аккум новый это ничего не значит на гидрике). Дальше полезем в реле регулятора. Хотя если не предохраны то релюха точно
Danis2211
Shrek писал(а): бери мультиметр. меряй напругу на заведеном гидрике (обязательно подключай воду чтобы не угробить двигло!). На оборотах выше 3500!!! На клеммах аккумулятора! Должно быть не менее 13 Вольт. Этим мы отсекаем вариант что аккум внутри коротнул (что аккум новый это ничего не значит на гидрике). Дальше полезем в реле регулятора. Хотя если не предохраны то релюха точно Штекера от реле сегодня отсоединил, проверил, контакты в порядке. Аккум 100% исправный(после каждого выезда заряжаю умным зарядником всё показатели в норме). Теперь про реле-форум поковырял и пришёл к выводу что они ремонтопригодные. Если я не прав поправьте
IMG_4991.JPG [ 1.44 МБ | 9855 просмотров ]
Ilyich
Было что-то похожее год назад, умная голова сказала,что нужно заменить в мозгах какую то херню (могу сделать фото),была моя статья об этом,я подробно писал что именно,поменял и забыл
Shrek
Данис! 1. Аккум твой 100% на земле может быть исправен и в то же время от прыжка на волне может коротить на КЗ. Я тебе написал как его проверить. Если не хочешь следовать алгоритму проверки поиска неисправности - так и скажи. Не буду тогда тратить свое и твое время. 2. Реле напряжения НЕРЕМОНТНОПРИГОДНО! Если ты ковырял форум (наш гидроциклетный а не МОТОфорум) то мог заметить только статьи о изготовления НОВОГО САМОДЕЛЬНОГО реле! От старого береться только корпус и провода с фишками.
Shrek
Ilyich писал(а): Было что-то похожее год назад, умная голова сказала,что нужно заменить в мозгах какую то херню (могу сделать фото),была моя статья об этом,я подробно писал что именно,поменял и забыл Ильич, не забывай что речь идет о совершенно разных гидриках! Схемы абсолютно разные. У него мозги другие. Не пудри парню их...
сарган
если гидр на пресной воде то это реле или генератор еще можно проверить заряд прям на фишке реле регулятора или на фишке генератора переменный ток 26-28 и проверьте все фазы на массу чтоб не звонились и между собой чтоб звонились
Shrek
Сарган, парень пока даже на выходе с регулятора напряжение не померил, а ты ему уже в магнето предлагаешь лезть )))))))
Ilyich
Ну тогда Валера ждёт итогам!
