Текущее время: 16 сен 2026, 03:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 59 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:20
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
С ОТКРЫТЫМ баком ездил - вообще никак НЕ ПОВЛИЯЛО на эту хрень..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:40
Короче. Проблема, как мне видится в регуляторе давления воды, который стоит на ватербоксе. Раздрочилась резьба внутри него и он пропускал воду. Мануал также указывает, что если падает мощность и не выходит на полные обороты - смотреть туда.
Вода, кстати, из контрольки все время лилась холодной. До этого всегда была теплой.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:27
Техника: BRP Sea-do xp 1999
У меня проблема с заводом вода с выхлопной вместе с газами выходить то же холодная. У тебя он как заводиться на воде нормально?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:01
Нормально. У тебя скорее всего тоже проблема с этим регулятором.
Было такое, что крутишь стартер, а из трубы как бы с таким бульканьем глухим вода выплевывается?
И гидрик при этом не хочет заводится...А на суше приподнимешь нос, крутанешь стартер и из него литров 5 сразу выливается и заводится как ни в чем ни бывало?
Значит точно этот регулятор. Слишком много воды льет в трубу и просто захлебывается мотор. Разбирай и смотри там все, резинки, не подтекают ли соединения и так далее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:16
:good: :good: :good:
Молодец Денис!
Разобрался с проблемой и написал отчет для потомков. Побольше бы таких.
Удачных покатух и без поломок!!!
:beer:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:25
Молодец Денис!
:beer:
привет Валера.а если вместо клапана тупо болт вкручен в глушак,и едет по фиг ему??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:26
могу фото прислать.даже два фото.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:33
Привет Игорь! Давай фотки )))))
:friends:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:41
ройтесь по форуму-стопитсот раз обсуждалось про этот клапан...
Вкратце- если мопед эксплуатируется 95% времени в режиме *тапок в пол*,типа как ХР)), то ему похер на этот клапан,т.к. вся вода идёт на охлаждение резонатора.раньше спортсмены так и делали на прямую ,минуя клапан. Ежели вы тошните много времени на холостых и близких к ним оборотах-то есс-но,водой зальет ватербокс по горло,и давя на гашетку удивитесь,что он не едет...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:38
привет Юра.согласен с тобой полностью.тем более что на ранних моделях gsx gtx с мотором 787-его вообще не было с завода.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:22
То есть как? У меня GSX 1997 года и там он есть.
И потом, что-то я сомневаюсь, что можно всю дорогу шпарить на всю катушку...Просто заебет это...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:06
:friends:
IMG-20170622-WA0011.jpg [ 8.97 КБ | 9344 просмотра ]
IMG-20170622-WA0012.jpg [ 9.03 КБ | 9344 просмотра ]
IMG-20170622-WA0014.jpg [ 8.64 КБ | 9344 просмотра ]
IMG-20170622-WA0015.jpg [ 7.63 КБ | 9344 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:09
хреновая черта- сомнение..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:33
каждый всю катушку имеет по своему...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 07:54
:friends:
И что это за фотки?? Каким боком они относятся к модели GSX???
А чего фото вообще Ямахи не приложить??
