pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
С ОТКРЫТЫМ баком ездил - вообще никак НЕ ПОВЛИЯЛО на эту хрень..
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Короче. Проблема, как мне видится в регуляторе давления воды, который стоит на ватербоксе. Раздрочилась резьба внутри него и он пропускал воду. Мануал также указывает, что если падает мощность и не выходит на полные обороты - смотреть туда.
Вода, кстати, из контрольки все время лилась холодной. До этого всегда была теплой.
Hunter 174
Техника: BRP Sea-do xp 1999
У меня проблема с заводом вода с выхлопной вместе с газами выходить то же холодная. У тебя он как заводиться на воде нормально?
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Hunter 174 писал(а): У меня проблема с заводом вода с выхлопной вместе с газами выходить то же холодная. У тебя он как заводиться на воде нормально? Нормально. У тебя скорее всего тоже проблема с этим регулятором. Было такое, что крутишь стартер, а из трубы как бы с таким бульканьем глухим вода выплевывается? И гидрик при этом не хочет заводится...А на суше приподнимешь нос, крутанешь стартер и из него литров 5 сразу выливается и заводится как ни в чем ни бывало? Значит точно этот регулятор. Слишком много воды льет в трубу и просто захлебывается мотор. Разбирай и смотри там все, резинки, не подтекают ли соединения и так далее.
Shrek писал(а): :good: Молодец Денис! Разобрался с проблемой и написал отчет для потомков. Побольше бы таких. Удачных покатух и без поломок!!!  привет Валера.а если вместо клапана тупо болт вкручен в глушак,и едет по фиг ему??
могу фото прислать.даже два фото.
ройтесь по форуму-стопитсот раз обсуждалось про этот клапан... Вкратце- если мопед эксплуатируется 95% времени в режиме *тапок в пол*,типа как ХР)), то ему похер на этот клапан,т.к. вся вода идёт на охлаждение резонатора.раньше спортсмены так и делали на прямую ,минуя клапан. Ежели вы тошните много времени на холостых и близких к ним оборотах-то есс-но,водой зальет ватербокс по горло,и давя на гашетку удивитесь,что он не едет...
привет Юра.согласен с тобой полностью.тем более что на ранних моделях gsx gtx с мотором 787-его вообще не было с завода.
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): привет Юра.согласен с тобой полностью.тем более что на ранних моделях gsx gtx с мотором 787-его вообще не было с завода. То есть как? У меня GSX 1997 года и там он есть. И потом, что-то я сомневаюсь, что можно всю дорогу шпарить на всю катушку...Просто заебет это...
pdi@list.ru писал(а): igor sea-doo писал(а): привет Юра.согласен с тобой полностью.тем более что на ранних моделях gsx gtx с мотором 787-его вообще не было с завода. То есть как? У меня GSX 1997 года и там он есть. И потом, что-то я сомневаюсь, что можно всю дорогу шпарить на всю катушку...Просто заебет это... хреновая черта- сомнение..
pdi@list.ru писал(а): И потом, что-то я сомневаюсь, что можно всю дорогу шпарить на всю катушку...Просто заебет это...
каждый всю катушку имеет по своему...
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): И что это за фотки?? Каким боком они относятся к модели GSX??? А чего фото вообще Ямахи не приложить??
