Текущее время: 16 сен 2026, 07:14
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:45
Юрий Селиванов писал(а):
нет,не должен...и не будет!(в стоке)
Если зазор в импеллере в допуске (не как в лодочном моторе :D
конечно!водомет,гофра,графит-все должно быть в идеале!ну и если это карбовый то и они должны быть настроены идеально. а без "тюнинга"как писал один чел не давно,ерунда что все три поршня разные-регулировка карбов все исправит...жесть как рассмешил.
Ну не пробиваемый этот чел любит по граблям ходить :pardon:
наверное так и судим не добор оборотов по максимальной мощности , хотя чот многовато до отсечьки) интересно тож поковыряю мануал))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 22 июн 2017, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:49
bombardier125 писал(а):
У меня после установки нового кольца и правки напильником импеллера,обороты поднялись на 500 обор/ мин и практически достигли заявленных 8100.
У меня на GTX215 обороты 7900 скорость 112 по спидометру,зазор в импеллере 0,2.импеллер сток
RXP 215, зазор 0,1
кольцо поставил неоригинал Россия, и офигел от результата, хотя мне по большому счету скорость не нужна, в основном еду понырять и ли на доске :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:39
GaLLoPeR писал(а):
slavtol писал(а):
Тут все сугубо индивидуально.У меня на ,,легком,, винте мотор уходил в отсечку на воде,неприятный момент,были рывки.Сменил пропеллер,обороты не поднимаются выше 6900.Но при этом хороший подрыв и максималка.Значит винт тяжелый,мотор не может его раскрутить больше.
Я рассматриваю стоковый винт и гидр в стоке!т.е без выхода из воды двигатель уходить в отсечку не должен так же как на лодочном моторе!
Привет друзья! У мея и лодка конечьно не чета вашим!!) но максималка всегда в отсечьке, есть ли в этом какой вред?скорость 95км по приборке! Стоит ли менять винт, сейчас 13/17 solas, еслм да то на какой? скорость не важна!!)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 22 июн 2017, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:34
Анатолий у тебя для этого ДВС он едет очень хорошо(видео тоже смотрел)!смотря для каких целей тебе винт нужен -подрыв с места,тяжелого лыжники тянуть,скорость и.т.д
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 04:56
Подрыв с места усилить!!)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:54
наверное так и судим не добор оборотов по максимальной мощности , хотя чот многвато до отсечьки) интересно тож поковыряю мануал))
Прошолся я сегодня по мануалам ymahi 2т от650 до gp1300r, нефигa про обороты нет даже про отсечьку не слова не то что промаксималку на воде)) одна лиш ориентировка описана по приборке на тахометре. Каждое деление определённое количество оборотов и как выше сказано макс. мощ. при достижении опред.оборотов. про 4т не листал. :pardon: У BRP 2т в мауалах хоть про огранечение есть упоминание!!
Что мне по моим вопросам скажете!!)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:26
Анатолий а что за вопрос то был от тебя?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 04:47
Валер выше 5 постов!
Запас энергии использовать правильно) здвинуть отсечьку будет дешевле, но думаю лишние бороты для ДВС вредно скажутся по ресурсу. Нагрузить кроме как винтом уже нечем!!)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:26
Ну и возьми другой винт: подрыв увеличиться - максималка снизится. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:22
Прблема,- с каким шагом!!)
