Текущее время: 27 июл 2026, 23:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: GTX di нет тяги. Помогите!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 10:03
Техника: Sea-doo GTX di 2002 год
Всем добрый день!!!
Не так давно стал обладателем сей техники, теперь каждые выходные занимаюсь её устройством и ремонтом.
Проблема следующая:
На нейтрален обороты до 7250, бывает и на старте 7200 выдаёт, но тяги нет! Из воды не выпрыгивает скорость максимум 70, при езде на оборотах около 6000 загорается лампочка и MEINT, сбавляешь все проползает, потом снова...
Рейвы почистил, свечи одинаковые, искрят хорошо.
Пробег 90 моточасов.
Что делать???
И может есть у кого инструкция по ремонту на русском, весь интернет перерыл ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: GTX di нет тяги. Помогите!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:25
Мануала на русском нет, втулка импиллера в норме?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:00
Да, втулка в норме
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:56
Какая компрессия в каждом горшке?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 17:27
Компрессию смогу померить только в следующие выходные(
Предистория: на прошлых выходных он завёлся, а потом на первом "прогревочном" круге заглох и больше не заводился, грешили на бензонасос , но на этих выходных совершенно нормально завёлся и поехал! Раньше обороты были максимум 6800, вчера почистил рейвы, стал выдавать 7200, но тяги нет( не думаю что компрессия... его как будто "давит" что то .. с выхлопом может чего?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 17:50
Похоже на это, ты посмотри была статья про это, много писали,очень много пояснял Игорь sea doо и Григорян, они спецы в этом, почитай их комментарии, уверен они знают причину
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:07
viewtopic.php?f=46&t=11437&start=45
viewtopic.php?f=46&t=11381
Здесь почитай)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:29
Саша проверь так:разогревочный круг,глохнет,на телегу и к верху подними,заведи,если завёлся и выпленул воду,назад на реку, будет тоже самое?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:26
так он же не глохнет!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:40
Писк издает длинный?лампа горит?на каких обаротах загарается майнт и пищит?или сразу при запуске двигателя?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:15
Загорается лампа мейнт и иногда пищит примерно на 5000-6000, сбрасываешь все гаснет, набираешь опять загорается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:52
У меня предположение что рассинхронелись датчики ТПС (положения дросельных заслонок)их нужно заменить и найти человека с компом что бы он их зашил!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:14
На экзисте вот их номер! 0280122014 только для начала снеми воздухан снеми сами датчики они стоят у дроселей с двух сторон и посмотри в ручную на глаз открываются заслонки синхронно или нет,только там регулировки не крути!если синхронно то бери датчики и ищи человека кто может зашить!И еще вопрос свечи какого цвета,какой нагар?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:09
Вариант , в выходные посмотрю, спасибо
Нагар светло-коричневый , абсолютно одинаковый на обоих свечах
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:29
насос топливный проверьте.какое давление выдает.
