89217593401@mail.ru
| Матрос |
Техника: Sea-doo GTX di 2002 год
Всем добрый день!!! Не так давно стал обладателем сей техники, теперь каждые выходные занимаюсь её устройством и ремонтом. Проблема следующая: На нейтрален обороты до 7250, бывает и на старте 7200 выдаёт, но тяги нет! Из воды не выпрыгивает скорость максимум 70, при езде на оборотах около 6000 загорается лампочка и MEINT, сбавляешь все проползает, потом снова... Рейвы почистил, свечи одинаковые, искрят хорошо. Пробег 90 моточасов. Что делать??? И может есть у кого инструкция по ремонту на русском, весь интернет перерыл ничего не нашёл.
Ilyich
Мануала на русском нет, втулка импиллера в норме?
89217593401@mail.ru
| Матрос |
Ilyich
Какая компрессия в каждом горшке?
89217593401@mail.ru
| Матрос |
Компрессию смогу померить только в следующие выходные( Предистория: на прошлых выходных он завёлся, а потом на первом "прогревочном" круге заглох и больше не заводился, грешили на бензонасос , но на этих выходных совершенно нормально завёлся и поехал! Раньше обороты были максимум 6800, вчера почистил рейвы, стал выдавать 7200, но тяги нет( не думаю что компрессия... его как будто "давит" что то .. с выхлопом может чего?
Ilyich
Похоже на это, ты посмотри была статья про это, много писали,очень много пояснял Игорь sea doо и Григорян, они спецы в этом, почитай их комментарии, уверен они знают причину
Anatoliy11
Ilyich
Саша проверь так:разогревочный круг,глохнет,на телегу и к верху подними,заведи,если завёлся и выпленул воду,назад на реку, будет тоже самое?
89217593401@mail.ru
| Матрос |
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): так он же не глохнет!!! Писк издает длинный?лампа горит?на каких обаротах загарается майнт и пищит?или сразу при запуске двигателя?
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
89217593401@mail.ru
| Матрос |
Загорается лампа мейнт и иногда пищит примерно на 5000-6000, сбрасываешь все гаснет, набираешь опять загорается
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): Загорается лампа мейнт и иногда пищит примерно на 5000-6000, сбрасываешь все гаснет, набираешь опять загорается У меня предположение что рассинхронелись датчики ТПС (положения дросельных заслонок)их нужно заменить и найти человека с компом что бы он их зашил!
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): Загорается лампа мейнт и иногда пищит примерно на 5000-6000, сбрасываешь все гаснет, набираешь опять загорается На экзисте вот их номер! 0280122014 только для начала снеми воздухан снеми сами датчики они стоят у дроселей с двух сторон и посмотри в ручную на глаз открываются заслонки синхронно или нет,только там регулировки не крути!если синхронно то бери датчики и ищи человека кто может зашить!И еще вопрос свечи какого цвета,какой нагар?
89217593401@mail.ru
| Матрос |
Вариант , в выходные посмотрю, спасибо Нагар светло-коричневый , абсолютно одинаковый на обоих свечах
насос топливный проверьте.какое давление выдает.
