Seva
| Старший матрос |
Предыстория В прошлом году на полном ходу заглох. Пропала искра. Мастер приговорил cdi. Сегодня поставил новый блок. Гидр заводится, но не глохнет. Ни кнопка, ни чека не глушат его. Только разрыв коричневого провода. Заводится без чеки. Собрал вроде все правильно. Куда копать, друзья?((
_________________ Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем!
www.ccwc.ru
slavtol
Привет!Тоже сталкивался с такой проблемой на кавасаки,в итоге нашел обломанный провод(белого цвета) выходящий из катушки.У тебя он будет скорее другого цвета,прозвони тестером,он должен замыкать катушку на массу,тогда глохнет
Seva
| Старший матрос |
slavtol писал(а): Привет!Тоже сталкивался с такой проблемой на кавасаки,в итоге нашел обломанный провод(белого цвета) выходящий из катушки.У тебя он будет скорее другого цвета,прозвони тестером,он должен замыкать катушку на массу,тогда глохнет Спасибо. Пока по плану прозвонить чеку и стоп-кнопку. Если рабочие, буду уже искать обрыв. Но по ощущениям вряд ли обе кнопки вышли из строя сразу..
_________________ Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем! www.ccwc.ru
slavtol
Конечно с кнопками малореально,а вот провод на катухе проверь!
Seva
| Старший матрос |
Апдейт Без чеки не заводится. После того, как завёлся, выдергиванием чеки не глушится. Кнопкой стоп тоже. Кнопки рабочие. Минус в cdi после нажатия приходит на белом проводе. После этого по идее в cdi должна разрываться какая-то цепь, но этого не происходит. На катушку идёт всего 2 провода - черный и оранжевый от cdi. Если б был обрыв, то он бы и не заводился. Да и глушится он принудительно только разрывом коричневого, который идёт на катушку заряда (charge coil). Что -то я уже на новый cdi грешу(((
petrycho
а не калильное зажигание? а? На воде заводил?
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): а не калильное зажигание? а? На воде заводил? Не думаю... Заведённым держал не более 5 сек. Заводил раза 4 с перерывами. На суше.
petrycho
я с mj также мучился, глушил только перекрытием воздуха на карб. считаю, что карбюр просится на ревизию тоже. попробуй заведи, выдерни чеку и положи руку на карб, перекрывая его, если быстро заглохнет, то калильное, а сам карб только на воде себя покажет. свечи то какие стоят?
petrycho
да, кстати в разнос не идёт мотор самопроизвольно? сальники не выплюнуло?
petrycho
с подключением зажигания ничего не напутал?
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): я с mj также мучился, глушил только перекрытием воздуха на карб. считаю, что карбюр просится на ревизию тоже. попробуй заведи, выдерни чеку и положи руку на карб, перекрывая его, если быстро заглохнет, то калильное, а сам карб только на воде себя покажет. свечи то какие стоят? Дык нормально все с карбом было до поломки.. Не думаю, что он... Свечи - первое, что я поменял в прошлом году, как только он сдох. Свечи NGK, Модель та, что на моторе указана. Искру вчера проверял - отличная.
Последний раз редактировалось Seva 25 июн 2017, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): да, кстати в разнос не идёт мотор самопроизвольно? сальники не выплюнуло? Да нет, нормально все с ним. Работает как и раньше. На газ реагирует адекватно.
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): с подключением зажигания ничего не напутал? Соединил все по цветам, как и было на старом блоке. 3 минуса с кольцами замкнул на 1 болт, как и было раньше. Да и перепутать там вроде бы нечего((
petrycho
на суше мой без сальником тоже на газ реагировал. в разнос идёт сам по себе? Снимай блок кнопок и ревизируй с мультиметром
Seva
| Старший матрос |
petrycho писал(а): на суше мой без сальником тоже на газ реагировал. в разнос идёт сам по себе? Снимай блок кнопок и ревизируй с мультиметром Петя, что значит в разнос?) Кнопки пока проверил как умею)) - воткнул в черный и белый провода после кнопки тестер - при нажатии на кнопку цепь замыкается. Так оно вроде и должно быть. Ещё написал продавцу в сша, посмотри, что ответит
