Текущее время: 17 янв 2025, 10:23
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Yamaha super jet - заводится и не глохнет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 14:30
Предыстория
В прошлом году на полном ходу заглох. Пропала искра. Мастер приговорил cdi.
Сегодня поставил новый блок.
Гидр заводится, но не глохнет.
Ни кнопка, ни чека не глушат его.
Только разрыв коричневого провода.
Заводится без чеки.
Собрал вроде все правильно.
Куда копать, друзья?((
Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем!
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:44
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Привет!Тоже сталкивался с такой проблемой на кавасаки,в итоге нашел обломанный провод(белого цвета) выходящий из катушки.У тебя он будет скорее другого цвета,прозвони тестером,он должен замыкать катушку на массу,тогда глохнет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 19:30
Спасибо.
Пока по плану прозвонить чеку и стоп-кнопку.
Если рабочие, буду уже искать обрыв.
Но по ощущениям вряд ли обе кнопки вышли из строя сразу..
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 21:54
Yamaha vxs 1800
Конечно с кнопками малореально,а вот провод на катухе проверь!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:10
Апдейт
Без чеки не заводится.
После того, как завёлся, выдергиванием чеки не глушится. Кнопкой стоп тоже.
Кнопки рабочие. Минус в cdi после нажатия приходит на белом проводе.
После этого по идее в cdi должна разрываться какая-то цепь, но этого не происходит.
На катушку идёт всего 2 провода - черный и оранжевый от cdi.
Если б был обрыв, то он бы и не заводился.
Да и глушится он принудительно только разрывом коричневого, который идёт на катушку заряда (charge coil).
Что -то я уже на новый cdi грешу(((
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:03
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
а не калильное зажигание? а?
На воде заводил?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:35
На воде заводил?
Не думаю...
Заведённым держал не более 5 сек.
Заводил раза 4 с перерывами.
На суше.
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 20:49
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
я с mj также мучился, глушил только перекрытием воздуха на карб.
считаю, что карбюр просится на ревизию тоже.
попробуй заведи, выдерни чеку и положи руку на карб, перекрывая его, если быстро заглохнет, то калильное, а сам карб только на воде себя покажет.
свечи то какие стоят?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 20:50
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
да, кстати в разнос не идёт мотор самопроизвольно?
сальники не выплюнуло?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 20:53
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
с подключением зажигания ничего не напутал?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 20:59
Дык нормально все с карбом было до поломки..
Не думаю, что он...
Свечи - первое, что я поменял в прошлом году, как только он сдох.
Свечи NGK, Модель та, что на моторе указана.
Искру вчера проверял - отличная.
www.ccwc.ru
Последний раз редактировалось Seva 25 июн 2017, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:00
Да нет, нормально все с ним.
Работает как и раньше. На газ реагирует адекватно.
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:01
Соединил все по цветам, как и было на старом блоке.
3 минуса с кольцами замкнул на 1 болт, как и было раньше.
Да и перепутать там вроде бы нечего((
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:30
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
на суше мой без сальником тоже на газ реагировал.
в разнос идёт сам по себе?
Снимай блок кнопок и ревизируй с мультиметром
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:01
Петя, что значит в разнос?)
Кнопки пока проверил как умею)) - воткнул в черный и белый провода после кнопки тестер - при нажатии на кнопку цепь замыкается.
Так оно вроде и должно быть.
Ещё написал продавцу в сша, посмотри, что ответит
www.ccwc.ru
