Текущее время: 16 янв 2025, 01:42
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Вода в корпусе гидроцикла.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:31
Техника: sea doo 215wake
Всем привет! Гидрик купил в этом сезоне. Когда покупал делал тест драйв катался и т.д. Воды в корпусе тогда точно не было все было идеально сухо и не было никаких следов даже, что вода когда то там была.. После первого собственного выезда на воду не смотрел есть вода внутри или нет, поставил гидрик на базу накрыв чехлом под открытое небо. Примерно дня 3 шел сильный дождь и сегодня сняв седло увидел, что внутри есть сантиметров 5 воды. Вот теперь думаю гадаю возможно ли при сильных ливнях попадание каким либо образом дождевой воды внутрь или нет? Вообще что смотреть при такой проблеме? Корпус весь целый точно, без ремонтов и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в корпусе WAKE215 (G T X) 2008
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:37
возможно. гидрик негерметичный изначально. для этого у него есть2 помпы которые работают когда заведен двигатель
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:42
У моего гидрика есть помпы?
 Заголовок сообщения: Brp 155 вода в кузове((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:43
Техника: Гидр brp 155
Гидроводы!! Подскажите от куда может попадать вода в кузов гидра??
Сальник вала и остальные трубки вроде сухие!! Корпус целый! Наглядного ни чего не видно а водичка немножко появляется(((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:18
2 штуки. "Лягушки" в простонародье называются. Работают от разряжения водомета.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 155 вода в кузове((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:00
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
я после покатушек по ведру сливаю.
на виражах через воздуховоды летит вода.
по мне норма.
А вот если просто на воде стоит и утопает, то ищи дырку, трещину и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:27
У меня тоже после покатух немного остается воды в корпусе, это не зависит от стиля катания, считаю это нормальным, излишки уйдут через штатную систему откачки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:08
пробки нужно оставлять открытыми
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:18
Когда на стоянку его ставишь? Обратил внимание, что у нас на безе ни у одного гидрика на стоянке пробки не выкручены
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:12
Техника: BRP Wake 215
Это не проблема, у многих вода в трюме после катания, зависит от стиля катания. Смотри герметичность сливных пробок и резинку с графитовым кольцом вала водомёта. Поставь гидрик на воду, открой трюм, посмотри и послушай внимательно, булькать будет, если не герметичен. Пробки на суше лучше откручивать, что бы вода сливалась и корпус проветривался.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:12
Именно так, и сидение чуть приоткрывай, даже если под чехлом, на оригинальных чехлах специальные сетки для вентиляции есть, и трюм будет сухой и визуально наличие воды будешь контролировать, главное перел спуском не забыть их закрыть. Вообще это ритуал :D , у меня.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:09
+ 100 :good:
обязательно откручивать пробки на стоянке!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:23
и не закрутить при спуске. Так веселее
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:27
Тоже бывало пару раз :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:38
+100 и не пару раз :lol: :lol: :lol:
