Текущее время: 27 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 83 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo GTI тонет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:34
Техника: sea doo gti 2000 г.
Как снять винт? :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:38
зазор можно померить со стороны вала. А вот винт снимается съемником.
$_3.jpg [ 19.58 КБ | 5722 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:39
Винт люфтит ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:40
Он на валу остался
IMG_2149.JPG [ 775.59 КБ | 5722 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:44
Прихват. Дело дрянь, втулка выпрессовалась из дома.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:48
вытаскивай винт на себя, а дальше дефектовка деталей. Дом под замену, вал и подшипники винта тоже, новый конус.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:53
Не сходит эта сволочь, там стопора нет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:55
Стопора нет, вал входит в винт. на валу шлицы. Возможно попадание воды на шлицы если поз.26 изношена и кородировало.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:57
Труба садится, пойду домой заряжаться. После обеда продолжу. Как я понимаю надо пару раз стукнуть чем-нибудь тяжелым
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:08
ВСЕ ПОД ЗАМЕНУ,ОСТАНЕТСЯ только импеллер..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:09
Только вал не погни, а то сумма ремонта увеличится
у тебя из пластика середина вышла.(в доме)валик умер давно он сгорел без масла
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:14
Я про приводной вал, а вал винта конечно уже приварился к подшипнику
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:26
Вопрос как винт с вала снять? Не хочет сходить, зараза.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:39
можно аккуратно нагреть то место куда входит вал
