Текущее время: 14 июн 2026, 01:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 122 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 59 След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:14
Техника: Yamaha xl700 2005
Юрий Селиванов писал(а):
Damir_pvl писал(а):
Охлаждение вроде нормально работает, струя ссыт. Хотя и вправду может циркуляция и есть, но какие то каналы забиты. Про маховик я объяснял выше, но мог ошибаться, так как не спец
Если сзади струя-то она для красоты больше.нужно смотреть по бокам ближе к носу
Сбоку норм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:33
А давление струи?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:03
Damir_pvl писал(а):
Вообще у меня есть подозрение на прихват поршней. Просто подобная версия встречалась на форуме каком-то, возможно на этом, не помню. Поясняю свои предположения: когда я в поршневой заметил задиры, меня настигла мысль того, что так как спецов в этой области не так уж и много, возможно меняли поршня и растачивали гильзы, не выдержав нужного темпратурного зазора цилиндр-поршень, т.е. расточили с зазором как на 4т двиглах 0.03мм, а должно быть 0.10-0.13 на сколько я знаю. Следовательно при достижении рабочей температуры двигателя происходит прихват и соответственно отсюда и задиры. Двиглу становится тяжело раскрутить коленвал и он не тянет, как будто троит, а затем и глохнет вовсе.
У меня нагрелся мозг. Помогите))
верно мыслите....на счет зазоров при расточке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:04
какие поршни стоят(производитель)?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 04:13
На счет задней струи-фонтана мы в курсе. Сбоку струя хорошая.
Вчера катался с обеда до вечера, троил пердел, карбы вертел и понял, что они ооочень чувствительные к настройкам. Кажется всё нормуль, вроде бы настроил. Но надо ещё поездить подольше. Через два дня выходные, там и проверим. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 04:58
Незнаю. Не заглядывал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:49
просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:14
Согласен. Сплав металлов у каждого производителя может быть разным. Соответственно коэффициент температурного расширения тоже. Опираясь на КТР производитель устанавливает свои зазоры. Хотя разница на мой взгляд не столь значима, там разбег в несколько сотых долях миллиметра, примерно 0.03-0.04мм
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:16
их хватает для прихвата..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:00
Уже сталкивались с этим?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:41
да,но оч давно..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 02:01
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:17
Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!)
Добавлю: если продолбил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0). :roll:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:53
Добавлю: если прлдолюил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0). :roll:
Я не думаю что исправит нужно смотреть расположение магнитов
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:01
Причом здесь магниты!!), искра подается когда поршень в ВМТ а импульс этому даёт датчик положения колена. Либо датчик перенеси строго напротив:что намного сложнее, либо свечьники)) :)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
