Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
Юрий Селиванов писал(а): Damir_pvl писал(а): Охлаждение вроде нормально работает, струя ссыт. Хотя и вправду может циркуляция и есть, но какие то каналы забиты. Про маховик я объяснял выше, но мог ошибаться, так как не спец Если сзади струя-то она для красоты больше.нужно смотреть по бокам ближе к носу Сбоку норм
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo
Damir_pvl писал(а): Вообще у меня есть подозрение на прихват поршней. Просто подобная версия встречалась на форуме каком-то, возможно на этом, не помню. Поясняю свои предположения: когда я в поршневой заметил задиры, меня настигла мысль того, что так как спецов в этой области не так уж и много, возможно меняли поршня и растачивали гильзы, не выдержав нужного темпратурного зазора цилиндр-поршень, т.е. расточили с зазором как на 4т двиглах 0.03мм, а должно быть 0.10-0.13 на сколько я знаю. Следовательно при достижении рабочей температуры двигателя происходит прихват и соответственно отсюда и задиры. Двиглу становится тяжело раскрутить коленвал и он не тянет, как будто троит, а затем и глохнет вовсе. У меня нагрелся мозг. Помогите)) верно мыслите....на счет зазоров при расточке.
igor sea-doo
какие поршни стоят(производитель)?
Damir_pvl
| Старший матрос |
На счет задней струи-фонтана мы в курсе. Сбоку струя хорошая. Вчера катался с обеда до вечера, троил пердел, карбы вертел и понял, что они ооочень чувствительные к настройкам. Кажется всё нормуль, вроде бы настроил. Но надо ещё поездить подольше. Через два дня выходные, там и проверим. Потом отпишусь.
Damir_pvl
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал
igor sea-doo
Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке.
Damir_pvl
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): какие поршни стоят(производитель)? Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке.  Согласен. Сплав металлов у каждого производителя может быть разным. Соответственно коэффициент температурного расширения тоже. Опираясь на КТР производитель устанавливает свои зазоры. Хотя разница на мой взгляд не столь значима, там разбег в несколько сотых долях миллиметра, примерно 0.03-0.04мм
igor sea-doo
Damir_pvl писал(а): igor sea-doo писал(а): Damir_pvl писал(а): Незнаю. Не заглядывал просто от производителя зависят и тепловые зазоры.вайсеко- чемпион по геморою.при расточке.  Согласен. Сплав металлов у каждого производителя может быть разным. Соответственно коэффициент температурного расширения тоже. Опираясь на КТР производитель устанавливает свои зазоры. Хотя разница на мой взгляд не столь значима, там разбег в несколько сотых долях миллиметра, примерно 0.03-0.04мм их хватает для прихвата..
Damir_pvl
| Старший матрос |
igor sea-doo
Damir_pvl писал(а): Уже сталкивались с этим? да,но оч давно..
Minin11
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали.
Anatoliy11
Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если продолбил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Minin11
Anatoliy11 писал(а): Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если прлдолюил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0).  Я не думаю что исправит нужно смотреть расположение магнитов
Anatoliy11
Minin11 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Обмен колпачьков это исправит! Но топику видать пофиг: искра есть значит всё окей а в каком положении колено ему пофиг!!) Добавлю: если прлдолюил точьно на против),если раньше,-перегрев и прогар, прихват, позже ,- аналогичьно но тяги (0).  Я не думаю что исправит нужно смотреть расположение магнитов Причом здесь магниты!!), искра подается когда поршень в ВМТ а импульс этому даёт датчик положения колена. Либо датчик перенеси строго напротив:что намного сложнее, либо свечьники))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
