Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
Shrek
sjreal писал(а): Только вал не погни, а то сумма ремонта увеличится Пусть снимает из гидрика вместе с валом
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Shrek писал(а): sjreal писал(а): Только вал не погни, а то сумма ремонта увеличится Пусть снимает из гидрика вместе с валом Приводной вал
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Тоже вариант, только муторнее, хотя тут уже не однодневный ремонт.
хмУРый
Техника: sea doo gti 2000 г.
Как вал снять? Я внутри открутил кожух на барашках, там где вал к двигателю крепится, открутил хомуты гофры, что дальше? Вал все равно снимать придется, что бы гофру и графитку поменять, как я понимаю.
igor sea-doo
grigoryan
отводишь кольцо ,к которому прижимается графитка,под ним стопорное,вынимаешь его,вынимаешь всё хозяйство с длинным валом от двигателя через корму.потом уже сдёргивай винт,вал длинный не погни,как уже сказали,ещё дороже будет...
хмУРый
Спасибо, но разобрался уже по картинкам. Что же я не слушался родителей и английский не учил  . Вал снял. Графитка по моему мнению живая, пара совсем мелких сколов. Вот гофра ее не прижимала нормально, опять же ИМХО. Винт буду завтра греть и пробовать снимать, так не сходит, а вал боюсь погнуть - итак по баблу попал не хило.
IMG_2156.JPG [ 81.97 КБ | 8100 просмотров ]
Shrek
графит нормальный, наверное гофра задубела. вал скорее всего просто прикипел к импеллеру потому что смазки не было и подшипник нагрел импеллер
хмУРый
Да, возможно. Ладно еще до берега на малых дотянул - посреди Волги проблемка проявилась
grigoryan
хмУРый писал(а): итак по баблу попал не хило.
у меня есть внутренности,если что viewtopic.php?f=81&t=11363
хмУРый
grigoryan писал(а): хмУРый писал(а): итак по баблу попал не хило.
у меня есть внутренности,если что viewtopic.php?f=81&t=11363Ок. Буду иметь в виду.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Я бы еще положил в керосин на ночь отмокать или забрызгай обильно wd40
Shrek
Anatoliy11
Shrek писал(а): Валер чо пробку с зади забыл закрутить?а так вроде буйки не тонут))))
хмУРый
Shrek писал(а): Ну года три назад и я 130 весил, сейчас подусох до 98-ми, не скажу, что плавать легче стало. Не в курсе за сервис на Горной, хочу подьехать, поговорить за б/у дом импеллера и конус, остальное буду новое брать. Снял с вала импеллер и остатки корпуса, открутил импеллер - он это единственное, что осталось живого из водомета, правда почти в идеале. Буду искать б/у корпус, или заказывать - посчитали стоимость новых запчастей - выходит около 30000, грустно.
