Текущее время: 16 сен 2026, 00:29
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
 Заголовок сообщения: Антифриз
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 21:07
Техника: BRP Wake 215
Всем привет.
После непродолжительного катания, по приезду в гараж, поднял сиденья и увидел брызги антифриза на крышке масляного фильтра под расширительным бачком и на патрубках рядом с ним. Система на приборке перегрев не показывала. Менял антифриз в 2012 году, накатал после замены часов 40. Патрубки охлаждения целы, хомуты на месте, нигде не подкапывает. Уровень в расширительном бачке уменьшился на 1см от максимума, посредине сейчас. В чем может быть причина? Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить?
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 22:23
да. выкипать начал.
5 литров бери.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:27
Savinsky писал(а):
Всем привет.
Дело в клапане который в пробке расширителя.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 07:51
Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) и если не поможет еще и пробку с клапаном.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:42
да. выкипать начал.
5 литров бери.
Юра, осталась одна запечатанная бутылка от прошлой замены, её можно использовать, или она тоже свойства потеряла?
Благодарствую за ответы, господа. Shrek, только оригинал лью. А на бутылках BRP пишут, какого он цвета? У меня зелёный сейчас залит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:36
бутылку внутрь и шлаг с расширителя в бутылку и покатайся
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:41
прокладке здец
а мне нравится как двухтактники советы раздают :) :) :) :good: :good: :good: и них антифриза полная река
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:53
kacik_mega@mail.ru писал(а):
прокладке здец
Прокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит.
Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 10:08
Техника: Sea doo gtx 4tec
Вот самое главное - фирменный!! У компании бомбардиер какой-то, сука, особеннный этиленгликоль...
Любой антфриз с маркировкой G12 (для люминевых дрыгателей).
На квадрик залил Ж11 за год в бурую жижу превратился...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:12
прокладке здец
речь про прокладку ГБЦ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:38
прокладке здец
Дима, где связь? Как проверить, можно подробности.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:10
самое простое пузыри в бачке при работающем дрыгателе...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:32
или вода в хату...на щупе эмульсия.смотря где прогорела.(прогнила).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 18:18
А у меня антифриз обычный и никуда не испаряется 2 года уже, поэтому скорее всего неисправность, как Дима говорит, ты прокатись со снятым сидением может увидишь где бежит!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:26
Ни хрена он не особенный.просто попался тебе поддельный.я с весны катаюсь на японском зеленом TCL -JIS фирма.какой залил -такой цвет и остался,один минус цена.в авто,квадрик ,снегоход тоже его лью уже давно,нигде не мутнел
