Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя |
Savinsky
Техника: BRP Wake 215
Всем привет.
После непродолжительного катания, по приезду в гараж, поднял сиденья и увидел брызги антифриза на крышке масляного фильтра под расширительным бачком и на патрубках рядом с ним. Система на приборке перегрев не показывала. Менял антифриз в 2012 году, накатал после замены часов 40. Патрубки охлаждения целы, хомуты на месте, нигде не подкапывает. Уровень в расширительном бачке уменьшился на 1см от максимума, посредине сейчас. В чем может быть причина? Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить?
Raider
| Модератор |
Savinsky писал(а): Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? да. выкипать начал. 5 литров бери.
Юрий Селиванов
Savinsky писал(а): Всем привет.
После непродолжительного катания, по приезду в гараж, поднял сиденья и увидел брызги антифриза на крышке масляного фильтра под расширительным бачком и на патрубках рядом с ним. Система на приборке перегрев не показывала. Менял антифриз в 2012 году, накатал после замены часов 40. Патрубки охлаждения целы, хомуты на месте, нигде не подкапывает. Уровень в расширительном бачке уменьшился на 1см от максимума, посредине сейчас. В чем может быть причина? Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? Дело в клапане который в пробке расширителя.
Shrek
Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) и если не поможет еще и пробку с клапаном.
Savinsky
Raider писал(а): Savinsky писал(а): Есть предположение, что антифриз за длительный срок потерял свои свойства и стал закипать. Если требуется замена, то какой объем нужно залить? да. выкипать начал. 5 литров бери. Юра, осталась одна запечатанная бутылка от прошлой замены, её можно использовать, или она тоже свойства потеряла? Благодарствую за ответы, господа. Shrek, только оригинал лью. А на бутылках BRP пишут, какого он цвета? У меня зелёный сейчас залит.
alleekc
бутылку внутрь и шлаг с расширителя в бутылку и покатайся
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Savinsky
kacik_mega@mail.ru писал(а): Прокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит?
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Shrek писал(а): Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) Вот самое главное - фирменный!! У компании бомбардиер какой-то, сука, особеннный этиленгликоль... Любой антфриз с маркировкой G12 (для люминевых дрыгателей). На квадрик залил Ж11 за год в бурую жижу превратился...
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Savinsky писал(а): kacik_mega@mail.ru писал(а): Прокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит? речь про прокладку ГБЦ
Savinsky
kacik_mega@mail.ru писал(а): Savinsky писал(а): kacik_mega@mail.ru писал(а): Прокладка целая, не потрескавшаяся и эластичная. На бутылках с антифризом цвет прописан? У меня зелёный сейчас залит. Поменяю антифриз, прокладку бы тоже поменял, но отдельно от крышки её не найти. В Москве можно где-нить крышку купить? Может крышка от какой-нить авто подходит? речь про прокладку ГБЦ Дима, где связь? Как проверить, можно подробности.
biglama
самое простое пузыри в бачке при работающем дрыгателе...
igor sea-doo
или вода в хату...на щупе эмульсия.смотря где прогорела.(прогнила).
GOLD
А у меня антифриз обычный и никуда не испаряется 2 года уже, поэтому скорее всего неисправность, как Дима говорит, ты прокатись со снятым сидением может увидишь где бежит!
Юрий Селиванов
biglama писал(а): Shrek писал(а): Комплексная проблема. Меняй антифриз на фирменный (не оригинал, а именно фирменный) Вот самое главное - фирменный!! У компании бомбардиер какой-то, сука, особеннный этиленгликоль... Любой антфриз с маркировкой G12 (для люминевых дрыгателей). На квадрик залил Ж11 за год в бурую жижу превратился... Ни хрена он не особенный.просто попался тебе поддельный.я с весны катаюсь на японском зеленом TCL -JIS фирма.какой залил -такой цвет и остался,один минус цена.в авто,квадрик ,снегоход тоже его лью уже давно,нигде не мутнел
