Текущее время: 29 июл 2026, 15:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 511 След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:24
Привет всем ! жалко конечно но по ходу сезон то закончился - все вот плакали- блин скока же можно кататься , скока денег на бензик, а вот нет воды и все тут - все равно я понял -не накатаешься !
вопрос- гидрик стоит в подземном паркинге - там температура даже в минус 30 - плюс 10 , надо ли мне делать консервацию - и вообще подскажите перечень работ, но главное -делать или нет ???
..... так и хотца купить гидрокостюи и погонять ......
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 13:01
100 раз уже писали...., ну еще раз повторю отдельной темой...
Осмотри зазор в импеллере (при желании, можно поменять и смазку)
Залей полный бак бензина и добавь стабилизатор топлива (можно и без него)
Поменяй масло
Выкрути свечи и брызни в цилиндры, на стенки специальной консервирующей смазкой.
Ей же, забрызгай все, что видишь в моторном отсеке.
Отсоедини и заряди АКБ, но не подключай.
Если хранить на улице будешь, то надо еще пролить ватербокс антифризом.
Выкрути пробки в корпусе.
Накрой чехлом.
Удачи! :wink:
PS/
ЭТО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНИКА!!!! Для ДВУХТАКТНИКА здесь:
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=15
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 14:12
НИЧЕ СЕБЕ СПИСОЧЕК БЛИН !!!! ВОЗЬМУ список , человека от официала-и пусть он делает а я проверять буду - в первый раз пусть он все делает !! а где все вот эти штуки то прикупить - подскажи пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 14:34
а масло щас обязательно менять или можно весной !!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 21:21
Обязательно сейчас!
Ничего там страшного нет. Делов на 15-30 мин с сигареткой...
Консервационный спрей есть 100 пудов у оффициалов, или в любом спец магазине, а стабилизатор топлива - в автозапчастях...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 09:54
КватрОвый";p="12541 писал(а):
Обязательно сейчас!
А вот и нет, в Киеве например у официалов нет консервационного спрея в продаже нет:(
Пришлось использовать продукцию Ликви Моли, у них есть отдельно спрей для внутреней консервации двигателя и спрей для наружной консервации
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 10:32
Техника: BRP GTX-155
КватрОвый
Респектыч! Спасибо, все подробно и доходчиво.
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 20:46
:beer: :friends:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 12:39
а если в теплом гараже стоит то по идее можно не консервировать - тока заводить раз месяц
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 11:50
КватрОвый, расскажи, пожалуйста, как масло менять правильно на RXP-X 255. Хочу сам консервировать-расконсервировать. Нафига платить оффициалам?
Это нужно приобрести масляный экстрактор, чтобы через щуп масло выкачивать? Но оно ж всё не выкачается?
И как правильно фильтр открутить-поменять на RXP-X 255?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 12:10
SerKo писал(а):
Это нужно приобрести масляный экстрактор,чтобы через щуп масло выкачивать?
Да, иначе ни как... :(
Да, все не выкачивается, остаётся порядка 2х литров, но это ничего страшного, просто надо чуть чаще менять и все...
Не помню как на 255ке, не подскажу, но с 215м проблем нет вообще никаких, достаточно просто внимательно посмотреть на мотор... :wink:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 16:27
Эх вот оно поле не паханных клиентов :)
На 255 - фильтр держиться если мне не трахает мозг память -поблтом под нестандартный 6-7 гранную звездочку.
головку надо подобрать от наборов всяческих, она непомню метрическая или нет...
Мне тут советую менять масло, с промывкой + оставлять масло на зиму.
К стати если прогревть мотор через водную плину на дне, т.е прогрев охладитель, например термопушкой, или газ горелкой, и наклонив гидрик на бок на некоторое положение - масло высасываеться практически все, акромя фильтра и магистралей :) но это надо из*ебнуться (с) :lol:
А может мне сервис открыть - гаражный? консервирование - деконсерва? экспрес замена масла :) ремонт кузовов :) эх...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 14:07
а вот делал 1 недели назад консервацию в ексайте - сказали масло менять не надо, пока наработка 20 часов...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 14:59
Скоко отдал???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:07
тыщы 2 где-то.
