Текущее время: 18 сен 2026, 14:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Эмульсия в масле
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 06:09
Техника: Гидроцикл BRP RXP 215
Вчера пытался интеркуллер поставить на место, часа два мучался, Так и не засунул его, заказал две новые Резинки, я так понял, старые потянулись и не входят. А есть какой нибудь секрет, как его туда внедрить?)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 07:11
Вадимка писал(а):
У меня сброс с хром трубы идет в тройник,
снизу-да-затем с тройника идет в выпуск за резонатором -там штуцер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 07:14
Вадимка писал(а):
а вот тот шланг думаю надо переставить, а Нижний заглушить...
там не думать надо а давно переставить-ибо в этом месте с водомета идет поток воды на охлаждение интеркулера и выпускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 10:21
Короче, снял Нижний шланг и ау..
..ел!!! Там заглушка уже стоит!!! Вот так он из Японии пришел
20170706_171639.jpg [ 1.81 МБ | 9480 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:10
Всем привет, ну вроде разобрался со своим BRP!!! Ну вот есть еще такой вопрос: какие должны быть холостые обороты?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:44
1750-1800 такие холостые быть должны
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 15:57
И еще Моргает chek ing, как сбросить ошибку?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:12
Найти ошибку. Или скинуть клемму с аккума. Только поставить потом обратно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:53
Клемму скидывал, все равно горит...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:58
Она просто так не горит,даже если скинеш опять загориться.нужно искать причину ошибки!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:05
ну как дети малые... :D
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 01:36
диагностика показала ошибку P1517 что то про компас написано... Что делать то?)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:12
Забей :D
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:40
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Ну как же?! А вдруг заблудится человек )
Эта ошибка пофиг.. но из-за неё другие можно не увидеть..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:13
Всем привет!!! Такой вопрос: почему когда прогреется мотор начинает подтраивать? Газу сильнее даешь, вроде просерается...
