Текущее время: 13 янв 2026, 16:16
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 08:44
Техника: BRP SEA DOO XP ROTAX787
ребята у меня тоже беда какая то привез с япы гидрик там заводился,а сейчас на кнопку старт не реагирует топливо показывает кнопка втс работает при нажатии на старт только пищит что может быть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:54
водник какой?
из описания ничего не понятно.
сними видео и скинь на ютуб, а сюда ссылу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:17
ПРИВЕТСТВУЮ РАЗОБРАЛСЯ С ЭЛЕКТРИКОЙ,ТЕПЕРЬ ДРУГАЯ БЕДА ДВИГАТЕЛЬ ЗАКОКСОВАЛСЯ СТАРТЕР ЕГО ЕЛЕ ЕЛЕ ПРОКРУЧИВАТ.ЗАВТРА ЗАЛЬЮ РАСКОКСОВКИ.ТЕПЕРЬ ДРУГОЙ ВОПРОС ГИДРИК У МЕНЯ BRP SEA DOO XP 1997 ГОД ВЫП. ДВИГАТЕЛЬ ROTAX 787 КАК В НЕМ ПОМЕНЯТЬ МАСЛО.ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:35
:o Павел а как так, у япов работал, пока довёз закоксовался)) или ты его своим ходом на масле тролил? Может там уже рыжий живёт? :crazy:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:06
АКБ заряжен?, провода клемы не кислые?без свечей стартер крутит?, за винт в ручную беэ свечей дрыгатель как крутится? Ну компрессию пока не закрутится спрашивать безсмысленно! Хотя при покупке надеюсь мерял? А химия сажу разест в картер стечот, дай бог заведёш:- вот её то тебе на гильзы и подымит и вот зесь уж точьная закоксовка с задирами !!)имхо. Только разбор и размачивать, лопатки рейвов в том числе))!!!!
Заполни профиль и создай для себя тему! У каждого свои прлблемы!!!!!
Да масло, так у тебя сухой картер а в цилиндры попадает через маслосос и карбы!) Если старое и если оно там есть поменяй в маслобаке! А то мож вы на сухую заводили и причина непрокрута прихват?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 04:25
Приветствую масло есть в бачке,его в Японии заводили последний раз четыре года назад и все это время он стоял пока я его не решил притащить в Россию.Подскажите как создать свою тему?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 04:58
В верху под рекламой в строке есть (?)FAQ нажми и изучи! В низу настранице под вколонкой профиля есть надпись (новая тема)! а мопед если консервации правильной небыдло ДВС врзбор, без сомнений рыжий там поселился 8)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 05:08
Спасибо.А подскажите пожалуйста в разбор т.е разобрать и посмотреть есть ли рыжий,если нету просто все отмочить в керосине и собрать обратно???
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 07:07
Сними ревклапана увидиш поршня) в каком они состоянии? Есльесть эндоскоп запусти в свечьные отверстия) увидиш стенки гильз). Сначало проведи ряд работ описаные выше если ДВС в ручную тугой, смело разбирай и всё описуй с фотками в своей теме. Не засоряй чужую!!!!!!!!!!!)))))))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:29
Анатолий ты нагрузил человека,следующий вопрос будет что такое рев клапана,эндоскоп и как снять :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:51
Все завелся все супер аккум слабый был.Может у кого есть схема подключения шлангов охлаждения ДВС на РОТАКС 787 СПАСИБО ВСЕМ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:08
Ну и ладушки :Bravo: по охлождайке к Петру (petrуcho) стучись, мопеды одинаковы,может и с фотками зделает а так мануал в помощь скачай в мини FAQ найдёш ссылки) и очень много полезной инфы. Видосы с покатух приветствуются))))
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:30
Спасибо всем огромное!!!
