Текущее время: 03 мар 2026, 00:11
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 83 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo GTI тонет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:33
Единственный в Самаре сервис нормальный по гидрикам. Ремонтировать твой дом не будут - я к ним уже приезжал с такой же проблемой. Ищи б\у дом. Да при условии б\у гдето рублей 20 выйдет и ожидание месяц-два...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:48
Готов выложить 26250 руб то вот здесь новые в сборе с подшипниками и кольцом: https://sbtshop.ru/detali-vodometa/kolc ... i-sea-doo/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:54
Техника: sea doo gti 2000 г.
Был у них сегодня - дом новый 28000, плюс конус и по мелочи - как раз в 30000 и набегает. Был у них б/у дом за 7000, но не подошел - отличается, да и в любом случае туда и подшипники и сальники и вал и кольцо новые брать придется. Так что то на то и выйдет. 21-го вернусь с югов и займусь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 00:13
есть новый корпус водомета с новым винтом новыми внутренностями и новыми мелочами 37000р с
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:40
Как раз лето начнется :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 10:53
В Самаре так оно и есть! И еще не факт что начнеться 8)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:30
Я за летом сам, на автомобиле, тут похоже не дождешься.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:11
Есть водомёт в сборе.Сделаю скидку,в идеале
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 16:06
Техника: Bombardier GS
Ребят такая же проблема , в гидр набегает воды, чуть ли не по свечи. Был произведен осмотр днища, все целое, далее осмотр графитки и гофры, визуально ничего нет , протянул хомуты, подприжал гофру посильнее к графитке, спустили на воду гидр, завели, ничего нету, вода от туда не бежит, покрайне мере на холостых и на небольшом ходу. Вода попадает странно , только если на нем наваливать и дрифтовать, при тихой езде ничего нет вроде бы , далее выяснилось , что болтается выхлоп, протянули болты , через 20 минут опять все расслабились, и прокладке там походу хана. Теперь вопрос ,из коллектора выпускного может идти вода или нет? Можно ли его посадить на герметик и протянуть все тщательно с граверами? Откуда еще может попадать вода ? Гидр brp gs 2001 2t
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 19:38
Если крепеж выхлопа слабит)- надо искать поичину возникновения вибрации)), гровера не спасут, в лучшем случае порвёт крерёж, в худшем вырвет резьбы и разорвёт уши))). Колектор и вых.труба охлаждаются водой),и если нет течи на малых оборотах это не значит что её не будит - тапка в пол, тем более на распущеном выхлопе! С повышением оборотов растет давление воды в системе охлаждения.И если шланги уже сухие от старости)) обжимать безполезно на малых об.их может и хватает)). Прокладку в лёгкую можно мазнуть гермесилом если цела и не мята. Если сборка крепежа без фиксатора резьбы), как вариант ослабления перепад температур но не за 20 минут))))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:36
пробки сливные не забыли закрутить?))вибрация мотора-гровера не спасут.затяните сильнее положенного,следующий этап -оторвет шпильки на коллекторе.проверьте подушки мотора,могут быть оторваны.от сюда смещение двигла как результат- вибро.ну и самое не веселое это не правильно собранное колено,если делали его.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:55
мотор выставляли ?вал отбора мощности ровный?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:04
пробки сливные закручены, буду проверять подушки
Двигателя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:05
мотор не выставляли. Про вал отбора мощности , даже не знаю, что это
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:34
вал от водомета к заднему маховику.
