Текущее время: 28 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Прошу совета по ямахе GP 1200R
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 23:42
Техника: ям.gp 1300,brp 215, катер самодельный 425л.с. водомет Берк.
Товарищи подскажите кто что знает. купил я это детям с поломанным мотором, мотор починил а по электрике ладу не дам, категорически нет искры, причина думаю в отсутствии датчиков в выпускном колекторе, были дырки, сперли наверное или потеряли, и провода лишние, два штекера, вот фотки , я туда болты закрутил, ...что там стояло и в этом ли причина отсутствия искры.? заранее благодарен..
P_20170716_211038.jpg [ 689.36 КБ | 10218 просмотров ]
P_20170716_211047.jpg [ 549.17 КБ | 10218 просмотров ]
P_20170716_211107.jpg [ 288.54 КБ | 10218 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по ямахе GP 1200R
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 07:44
http://www.zipland.ru/Yamaha_Watercraft_Model_7447.html
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 07:58
искра с датчиками никак не связана, этому корыту столько лет, что кроме датчика Т двигателя и уровня масла и топлива там больше ничего нет. смотри коробку с проводами и предохранители.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:19
На фото 2 датчик темп.должен быть и фишка белая ао хожу с него.на ф.1 хз. Кину ссыль мануала на всяк случай если нет)) там эл.схема в цвете в конце есть. Можеш спросить (Олег23)раздел yamaha пусть на своей в оочую глянет!))
http://boat-info.ru/e-store/manuals/139/1324/
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:57
Понятно что эти датчики на наличие искры не влияют, надо искать другую причину. мотор у людей развалился то на ходу, следовательно мы что то накосячили когда собирали. но что там можно накосячить, по другому не соберешь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:25
Ищезновение искры к сборке мотора) ни каким боком не относится))) если конечно все детали электроники на своих местах(зажигание)! или за чей мотор идётречь?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:31
Что значит за чей, за мой естественно..все детали на месте, да там то и деталей совсем мало., ручку разбирали ,все нормально в ней. я думал что из за датчиков этих,.будем искать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 16:42
Ну если ты себя считаеш во множественном числе ......) предпоследний твой пост)) %)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 20:15
а что вообще случилось с мотором? что ремонтировали?
там должен быть датчик положения коленвала, он пд передней крышкой. если с него не идет сигнал, но зажигания не будет.
и еще, именно нет искры или просто не заводится?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:23
Если не уверен на 100 процентов не говорю людям не правду. Как раз таки Именно нижний датчик температуры воды влияет на искру, если он отключен искры не будет. Постоянно его отключаю что бы не было искры и можно было покрутить мотор, например замерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:28
Привет, У меня такая же ямаха, ищи нижний датчик Water temperature sensor белая фишка с двумя проводами та что на фото у тебя , если он не подключен искры не будет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:30
Второй штекер на три контакта к большой косе приделан или он отдельным проводом? Если приделан то это ypvs, должен стоять для открытия рэйв клапанов.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:25
Олег23 посмотрю, спасибо.
Развалился блок, люди у которых я купил забыли масла в бензин налить, (система впрыска удалена ) , я поменял блок, сделал к вал и новая поршневая.
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:14
видимо эти тайные знания известны только избранным, как и то, на кой хрен 2 датчика Т воды.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 07:57
Там один датчик темпреатуры выхлопа и один температуры воды.
