Текущее время: 23 окт 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Запчасти для гидроциклов BRP SEA DOO
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:03
Техника: гидроцикл BRP Sea Doo RXT
Поршневые комплекты стандартного и ремонтного размера для гидроцикла BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947
010-819K_Ротакс 947.jpg [ 54.38 КБ | 15137 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:32
Продам новый коленвал для 4-х тактного гидроцикла BRP Sea Doo с двигателем 1503 4Tec 215 л.с., 255 л.с.,260 л.с.
Подходит на модели RXT,RXP, Wake, GTI,GTX, c 2006 по 2016 г.в.
Коленвал соответствует номерам # 420819345, # 420819346, # 420819348 каталога оригинальных зап. частей BRP Sea Doo.
Производитель коленвала WSM. Цена 70000 руб.
К этому коленвалу есть также шатуны (6450 руб.) , шатунные (1100 руб.) и коренные вкладыши (900 руб), упорные кольца (1200 руб.). В случае приобретения в комплекте с коленвалом шатунов и вкладышей готов обсуждать скидку по коленвалу.
Для двигателя 1503 4Tec 215 л.с., 255 л.с.,260 л.с. :
- поршневые комплекты стандартного размера = 11850 руб. за поршневой комплект на один цилиндр
- поршневые комплекты ремонтного размера (+ 0,50 мм) = 11850 руб. за поршневой комплект на один цилиндр
- полный ремкомплект турбины нагнетателя = 19500 руб.
- комплект фрикционных шайб турбины = 6350 руб.
Для всех двигателей 1503 4Tec с 2002 по 2016 г.в. в наличии:
- верхний комплект прокладок = 8000 руб.
- полный комплект прокладок = 10150 руб.
- ремкомплект переднего масляного насоса (вал-шестерня +ротор) = 4650 руб.
- ремкомплект заднего масляного насоса (вал-шестерня+ротор) = 3850 руб.
- кольцо импеллера = 2850 руб.
- впускные клапана = 1300 руб./1 шт.
- выпускные клапана = 2650 руб./1 шт.
Все запчасти от производителя WSM . При необходимости фото любой запчасти предоставляется.
Запчасти находятся в Санкт-Петербурге. Отправка в любой регион.
тел. + 7 921 938 95 46 , + 7911 240 80 55.
Вал 010- 1061WSM .JPG [ 195.93 КБ | 15134 просмотра ]
SL374493.JPG [ 162.63 КБ | 15134 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 15:54
Новый коленвал для 4-х тактного гидроцикла BRP Sea Doo c двигателем Rotax 1503 4Tec мощностью 251л.с., 255 л.с. , 260 л.с.
Коленвал производства WSM соответствует номерам 420819345, 420819346б 420193348 оригинального каталога BRP Sea Doo.
Цена коленвала 70000 руб.
Для данного коленвала есть также шатуны, шатунные и коренные вкладыши , упорные полукольца.
В случае приобретения вместе с коленвалом шатунов и вкладышей готов обсуждать скидку по сцене коленвала.
Коленвал находится в Санкт-Петербурге . При необходимости отправка в любой регион через транспортную компанию.
тел. + 7 921 938 95 46 Мегафон
тел. + 7 911 240 80 55 МТС
тел. + 7 952 221 49 65 Теле2
SL374493.JPG [ 162.63 КБ | 15133 просмотра ]
Вал 010- 1061WSM .JPG [ 195.93 КБ | 15133 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 07:32
поршни только стд?и цена на них,если есть ремонтные.?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 19:35
Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947
Есть поршневые комплекты стандартные (цена 6350 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 6000 руб.) ; +0,75 мм (6000 руб.) и +1,00 мм (6000руб.) .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 21:55
спасибо.а на 787 мотор есть такие?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:27
Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 787
Есть поршневые комплекты стандартные (цена 5400 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 5500 руб.) ;+0,50 мм (5500) ; +0,75 мм (5750 руб.) и +1,00 мм (6250 руб.) .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:44
отлично.а от куда вы?из какого города?и что еще есть? шатуны787?сори,город увидел...еще комплект сальников на колено,на этот же мотор787.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 26 июл 2017, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:30
Здравствуйте! Гильзы на 947 имеются,цена? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:07
Из Санкт-Петербурга.
Гильзы цилиндра для 947 (карбюраторный) имеются. 6700 руб. (WSM)
Гильзы цилиндра для 947 DI (инжекторный) имеются. 6900 руб. (La Sleeve)
Шатунная сборка Ротакс 787 , имеются. 5550 руб. (WSM)
Комплект наружных сальников (тефлон) имеется. 1150 руб.
Внутренние сальники (тефлон) имеются. 1000 руб./ шт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 05:52
на ямаху 760,поршня 0.75 имеются?по 787 мотору готовлю заказ..сегодня по колену определюсь,что нужно..нужны будут поршни 0,5 на 787 и возможно по колену детали.к стати подшипники колена есть?цена?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:35
Добрый вечер.
На ямаху 760,поршней + 0.75 мм нет в наличии.
На 787 каике подшипники колена нужны ? Все или какие определенные ? Если не все , то укажите, пожайлуста, место установки на коленвале . проверю наличие и сообщу цену после уточнения.
поршни+0,50 на 787 могу уже отложить ? Нужно это сделать ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:32
BanderLoG писал(а):
Добрый вечер.
если количество у вас их ограничено,то да ,отложите за мной.подшипники на колене 5 одинаковых и один с меньшей серединой.я по всм не имею каталога,поэтому номера сказать не могу.цену на них дайте..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:14
Добрый день ,
Поршневых комплектов +0,50 на ротакс 787 в остатке всего два. Для вас 2 комплекта отложено по цене за комплект 5500 руб. Сумма за 2 комплекта соответственно 11000 руб. Каждый комплект включает поршень и два поршневых кольца +0,50 мм, палец поршня и два стопорных кольца пальца. Уточните , до какой даты их зарезервировать для вас.
Касательно подшипников коленвала для ротакс 787 :
1. Пять одинаковых внутренний диаметр 35 мм наружный диаметр 75 мм
Есть таких 4 подшипника WSM по цене 1000 руб. /шт. и 1 подшипник канадский Techmaster по цене 1200 руб./шт.
2. Один с меньшей серединой внутренний диаметр 30 мм наружный диаметр 72 мм .
Есть такой подшипник WSM по цене 1600 руб.
Все подшипники с тепловым зазором С4 , самый оптимальный зазор для температурного режима работы коленвала.
Если нужно отложить - сообщите , т.к. подшипников с диаметром 35 х 72 осталось всего 5 штук.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:05
как оплачивать товар?
