BanderLoG
Техника: гидроцикл BRP Sea Doo RXT
Поршневые комплекты стандартного и ремонтного размера для гидроцикла BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947
010-819K_Ротакс 947.jpg [ 54.38 КБ | 15147 просмотров ]
BanderLoG
Продам новый коленвал для 4-х тактного гидроцикла BRP Sea Doo с двигателем 1503 4Tec 215 л.с., 255 л.с.,260 л.с. Подходит на модели RXT,RXP, Wake, GTI,GTX, c 2006 по 2016 г.в. Коленвал соответствует номерам # 420819345, # 420819346, # 420819348 каталога оригинальных зап. частей BRP Sea Doo. Производитель коленвала WSM. Цена 70000 руб. К этому коленвалу есть также шатуны (6450 руб.) , шатунные (1100 руб.) и коренные вкладыши (900 руб), упорные кольца (1200 руб.). В случае приобретения в комплекте с коленвалом шатунов и вкладышей готов обсуждать скидку по коленвалу.
Для двигателя 1503 4Tec 215 л.с., 255 л.с.,260 л.с. : - поршневые комплекты стандартного размера = 11850 руб. за поршневой комплект на один цилиндр - поршневые комплекты ремонтного размера (+ 0,50 мм) = 11850 руб. за поршневой комплект на один цилиндр - полный ремкомплект турбины нагнетателя = 19500 руб. - комплект фрикционных шайб турбины = 6350 руб.
Для всех двигателей 1503 4Tec с 2002 по 2016 г.в. в наличии: - верхний комплект прокладок = 8000 руб. - полный комплект прокладок = 10150 руб. - ремкомплект переднего масляного насоса (вал-шестерня +ротор) = 4650 руб. - ремкомплект заднего масляного насоса (вал-шестерня+ротор) = 3850 руб. - кольцо импеллера = 2850 руб. - впускные клапана = 1300 руб./1 шт. - выпускные клапана = 2650 руб./1 шт.
Все запчасти от производителя WSM . При необходимости фото любой запчасти предоставляется. Запчасти находятся в Санкт-Петербурге. Отправка в любой регион. тел. + 7 921 938 95 46 , + 7911 240 80 55.
Вал 010- 1061WSM .JPG [ 195.93 КБ | 15144 просмотра ]
SL374493.JPG [ 162.63 КБ | 15144 просмотра ]
igor sea-doo
BanderLoG писал(а): Поршневые комплекты стандартного и ремонтного размера для гидроцикла BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947  поршни только стд?и цена на них,если есть ремонтные.?
BanderLoG
Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947 Есть поршневые комплекты стандартные (цена 6350 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 6000 руб.) ; +0,75 мм (6000 руб.) и +1,00 мм (6000руб.) .
igor sea-doo
BanderLoG писал(а): Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 951/947 Есть поршневые комплекты стандартные (цена 6350 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 6000 руб.) ; +0,75 мм (6000 руб.) и +1,00 мм (6000руб.) . спасибо.а на 787 мотор есть такие?
BanderLoG
Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 787 Есть поршневые комплекты стандартные (цена 5400 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 5500 руб.) ;+0,50 мм (5500) ; +0,75 мм (5750 руб.) и +1,00 мм (6250 руб.) .
igor sea-doo
BanderLoG писал(а): Для гидроциклов BRP Sea Doo двигателем Ротакс 787 Есть поршневые комплекты стандартные (цена 5400 руб.) и с ремонтными размерами +0,25 мм (цена 5500 руб.) ;+0,50 мм (5500) ; +0,75 мм (5750 руб.) и +1,00 мм (6250 руб.) . отлично.а от куда вы?из какого города?и что еще есть? шатуны787?сори,город увидел...еще комплект сальников на колено,на этот же мотор787.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 26 июл 2017, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
Ilyich
Здравствуйте! Гильзы на 947 имеются,цена? Заранее спасибо
BanderLoG
Из Санкт-Петербурга. Гильзы цилиндра для 947 (карбюраторный) имеются. 6700 руб. (WSM) Гильзы цилиндра для 947 DI (инжекторный) имеются. 6900 руб. (La Sleeve) Шатунная сборка Ротакс 787 , имеются. 5550 руб. (WSM) Комплект наружных сальников (тефлон) имеется. 1150 руб. Внутренние сальники (тефлон) имеются. 1000 руб./ шт.
igor sea-doo
на ямаху 760,поршня 0.75 имеются?по 787 мотору готовлю заказ..сегодня по колену определюсь,что нужно..нужны будут поршни 0,5 на 787 и возможно по колену детали.к стати подшипники колена есть?цена?
BanderLoG
Добрый вечер. На ямаху 760,поршней + 0.75 мм нет в наличии. На 787 каике подшипники колена нужны ? Все или какие определенные ? Если не все , то укажите, пожайлуста, место установки на коленвале . проверю наличие и сообщу цену после уточнения. поршни+0,50 на 787 могу уже отложить ? Нужно это сделать ?
igor sea-doo
BanderLoG писал(а): Добрый вечер. На ямаху 760,поршней + 0.75 мм нет в наличии. На 787 каике подшипники колена нужны ? Все или какие определенные ? Если не все , то укажите, пожайлуста, место установки на коленвале . проверю наличие и сообщу цену после уточнения. поршни+0,50 на 787 могу уже отложить ? Нужно это сделать ? если количество у вас их ограничено,то да ,отложите за мной.подшипники на колене 5 одинаковых и один с меньшей серединой.я по всм не имею каталога,поэтому номера сказать не могу.цену на них дайте..
BanderLoG
Добрый день , Поршневых комплектов +0,50 на ротакс 787 в остатке всего два. Для вас 2 комплекта отложено по цене за комплект 5500 руб. Сумма за 2 комплекта соответственно 11000 руб. Каждый комплект включает поршень и два поршневых кольца +0,50 мм, палец поршня и два стопорных кольца пальца. Уточните , до какой даты их зарезервировать для вас. Касательно подшипников коленвала для ротакс 787 : 1. Пять одинаковых внутренний диаметр 35 мм наружный диаметр 75 мм Есть таких 4 подшипника WSM по цене 1000 руб. /шт. и 1 подшипник канадский Techmaster по цене 1200 руб./шт. 2. Один с меньшей серединой внутренний диаметр 30 мм наружный диаметр 72 мм . Есть такой подшипник WSM по цене 1600 руб. Все подшипники с тепловым зазором С4 , самый оптимальный зазор для температурного режима работы коленвала. Если нужно отложить - сообщите , т.к. подшипников с диаметром 35 х 72 осталось всего 5 штук.
igor sea-doo
