petrycho
Если трубки стоят правильно, то промывай. Начинай от ввода и дальше по цепочке. Водой, сжатым воздухом. Главное сначала заведи, а потом включай воду, потом сначала воду отключи, а уж после глуши.
Anatoliy11
Александр-22 писал(а): Добрый день! Греется гидроцикл 760F. Нарисовал схему охлаждения, может чего не так?  между колектором и трубой металическая прокладка (15) с одним 3мм. отверстием)). Только через него поподает вода. Чемто перекрыло его!!! В контрольку с головы вода идёт?
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
petrycho! Трубки стоят как нарисовал на схеме. "Главное сначала заведи, а потом включай воду, потом сначала воду отключи, а уж после глуши." почему сначала завезти?
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Атанолий-11! "В контрольку с головы вода идёт?" да с головки идет вода в контрольное. Завожу, 100 метров проезжаю, идет горячая водя, потом пар!!
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Последний раз редактировалось Александр-22 28 июл 2017, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
"между колектором и трубой металическая прокладка (15) с одним 3мм. отверстием)). Только через него поподает вода. Чемто перекрыло его!!!" так из (13-го на схеме) идет вода ( номер 13 - соединен с головкой, разьединяю их и из 13-го идет вода и из головки. Т.е. это 3мм отверстие работает!
Anatoliy11
Александр-22 писал(а): "между колектором и трубой металическая прокладка (15) с одним 3мм. отверстием)). Только через него поподает вода. Чемто перекрыло его!!!" так из (13-го на схеме) идет вода ( номер 13 - соединен с головкой, разьединяю их и из 13-го идет вода и из головки. Т.е. это 3мм отверстие работает! штуцер (14) сквозной не касаясь вод.рубашки идёт с головы во внутрь трубы) охлождая выхл.газы)).почему и запуск мотора потом подача воды, газами вода выбрасывается в ватер бокс(глушитель) и дальше через выхлоп наружу  Подправил 13- это вых.труба).
Anatoliy11
Если с контрольки пар) начиная с вых.колектора и заканчивая головой недостаточьно охлождения. Песок, накипь и тд. А вообще то предисторию желательно твоей гидры. Как и с чего всё началось
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Waveblaster WB700T Open 800
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 4 раза
Юрий Селиванов писал(а): PafPi писал(а): petrycho писал(а): У меня трясло в переходном режиме. Ну и на холостых. Холостые и почти полный газ нормально, а вот при средних оборотах... я в эти выходные получше видео запишу экшн камерой. Снимал на телефон - есть небольшое искажение. Вообще колено ровное, а вот фланец с одного угла чуток согнут. Резинка в отличном состоянии, без следов износа. Дима сильно не заморачивайся 2х тактник два цилиндра без балансирных валов,у него изначально есть склонность к небольшой вибрации.у меня два таких гидра были (VX700 и XLT800) вибрация незначительная была. на VX меньше-новый брал.хорошо видно когда без сиденья едеш Всем привет! решил разобраться с вибрациями. Как то неприятно катать и постоянно рвало самодельный уголок который соединял крышку блока цилиндров и глушитель (крышка R&D и пришлось сделать самодельный уголок)
PafPi
| Старшина 2 статьи |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
PafPi
| Старшина 2 статьи |
Ну что ж на этом, наверное, всё. Что еще делать с этим бластером не знаю, да и не хочу))) Может продать? Кстати, тут опробовал стоячку superjet, прикольная игрушка, может купить???? на ней есть чему поучиться и быстро не надоест. А опытный райдер стоячки показал как можно крутиться на бластере!!!! Я даже и не ожидал, что бластером так можно управлять. Жаль видео не записал. Ну и несколько фото напоследок....
STs-x3ttP9w.jpg [ 118.51 КБ | 13459 просмотров ]
trzvdZyE5Wo.jpg [ 136.97 КБ | 13459 просмотров ]
-V6heM_QZWI.jpg [ 118.37 КБ | 13459 просмотров ]
petrycho
Крутата, молодец. Катайся)))
petrycho
Дмитрий, как там сезон проходит?
