Текущее время: 14 июн 2026, 06:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 1526 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:40
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Забрал с сервиса, сказали исправили короткое замыкание, установили новый этот блок. Все заработало, и приборка не глючит. И ключ с первого раза стал работать.
По приезду домой сразу еще заменил топливный насос на бош. В выхи испытания.
Итого, насос 1800, блок 24000, рабоьа по диагностике и электртке 4000
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:05
Техника: ямаха
Опять всем привет после последних покатух
Ждал погоду и свободного времени
Сегодня покатал и при длительном переезде на маесималка были тычки раз 5
Что это ревы или чё другое
Их не смотрели до меня
Я пробовал понажимать ходят но как будто то в саледоле
Чё может быть они или нет ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 02:03
запросто. там делов на 5 мин вынь да почисть. по крайней мере один ваще легко снимается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:09
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
мой тоже вчера к вечеру задергался.
ревы буду смотреть и наличие воды в баке.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:55
Егор чо на воду смотреть? Долбани туда литр спирта и вся проблема
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:01
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Долбану, но мне интересно как повлияло то, что клапан подсоса воздуха в бак я переместил в корпус. Есть там вода или теперь нет. Катаюсь активно, ныряния жесткие.
Рейвы сейчас открывал, все в саже, почистил. По этому наверно подергивался.
Кстати, рейвы чистите только лопатки и камеру в цилиндре? Или разбирать их полностью каждый раз? У меня под резинкой внутри тоже сажа конкретная была.
После крайней чистки примерно 120-150 литров искатал
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:59
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Сегодня бак проверил, чистота, ни капли воды! Значит перенос верхнего клапана внутрь корпуса решает вопросы с водой в баке и дарит насосу долгую счастливую жизнь без коррозии.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 11:55
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
чистка рейвов не помогла, мотик дергается, на максимальные обороты не выходит. Свечи новые, рейвы чистые, бензонасос и сетка новые.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:24
Техника: ямаха
Мож насос Все таки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:15
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
тож на него думаю, так то он бошевский и новый
поставлю старый, который был на нем от лады, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:08
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Поменял бензонасос, все также, дергается и не развивает обороты. Че делать уже не знаю.
Свечи отлично выглядят, заводится сразу.
Может регулятор давления.....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:25
Техника: ямаха
Была где то тема делали регулятор от шкоды
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:52
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Дак не хотелось бы все подряд менять
В регулятор снятый дул, в принципе продувается также как и до этих проблем.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:27
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Какое давление топлива в рампе должно быть?
Буду мерять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:48
Техника: ямаха
viewtopic.php?f=46&t=9514&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E
