Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Забрал с сервиса, сказали исправили короткое замыкание, установили новый этот блок. Все заработало, и приборка не глючит. И ключ с первого раза стал работать. По приезду домой сразу еще заменил топливный насос на бош. В выхи испытания. Итого, насос 1800, блок 24000, рабоьа по диагностике и электртке 4000
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Опять всем привет после последних покатух Ждал погоду и свободного времени Сегодня покатал и при длительном переезде на маесималка были тычки раз 5 Что это ревы или чё другое Их не смотрели до меня Я пробовал понажимать ходят но как будто то в саледоле Чё может быть они или нет ?
Shrek
запросто. там делов на 5 мин вынь да почисть. по крайней мере один ваще легко снимается
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
мой тоже вчера к вечеру задергался. ревы буду смотреть и наличие воды в баке.
Shrek
Tonys83 писал(а): мой тоже вчера к вечеру задергался. ревы буду смотреть и наличие воды в баке. Егор чо на воду смотреть? Долбани туда литр спирта и вся проблема
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Shrek писал(а): Tonys83 писал(а): мой тоже вчера к вечеру задергался. ревы буду смотреть и наличие воды в баке. Егор чо на воду смотреть? Долбани туда литр спирта и вся проблема Долбану, но мне интересно как повлияло то, что клапан подсоса воздуха в бак я переместил в корпус. Есть там вода или теперь нет. Катаюсь активно, ныряния жесткие. Рейвы сейчас открывал, все в саже, почистил. По этому наверно подергивался. Кстати, рейвы чистите только лопатки и камеру в цилиндре? Или разбирать их полностью каждый раз? У меня под резинкой внутри тоже сажа конкретная была. После крайней чистки примерно 120-150 литров искатал
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Сегодня бак проверил, чистота, ни капли воды! Значит перенос верхнего клапана внутрь корпуса решает вопросы с водой в баке и дарит насосу долгую счастливую жизнь без коррозии.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
чистка рейвов не помогла, мотик дергается, на максимальные обороты не выходит. Свечи новые, рейвы чистые, бензонасос и сетка новые.
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
тож на него думаю, так то он бошевский и новый поставлю старый, который был на нем от лады, посмотрим.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Поменял бензонасос, все также, дергается и не развивает обороты. Че делать уже не знаю. Свечи отлично выглядят, заводится сразу. Может регулятор давления.....
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Была где то тема делали регулятор от шкоды
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Дак не хотелось бы все подряд менять В регулятор снятый дул, в принципе продувается также как и до этих проблем.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Какое давление топлива в рампе должно быть? Буду мерять.
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
