Текущее время: 28 ноя 2026, 04:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 25 26 27 28 29 … 66 След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:55
Опа. Как от мопеда? А...у тебя их три?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:25
Благодарил (а): 66 раз
да три.
снимаешь свою катушку, она вместе с проводом идет, идешь на рынок и подбираешь по длине провода и размеру катушки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:30
temish-76 писал(а):
Ну дело твоё,но я думаю что через 4 сальника не может течь хоть как их поставь,тем болие там разряжение и он тянет из гидрика,только на месте ну или на тихом ходу.короче меняй и дальше бум думать,откуда течёт если я прав.
вот мне тоже все говорят про разрежение, НО!!! когда дырка была около вала, вода текла прям струей в корпус, а по идее то там же "разрежение" короче чет не вяжется этот вариант, а сальник он чуть выше стоит на валу, и эффект точно такой же получится что и дыркой... короче меняю сальник с подшипником в сборе.
п.ссс
еще такой момент так для раздумья. когда пробки сливные открываю, то почти всегда камушки с мелким песочком могут первыми пойти.... странно как то... может остатки чего нибудь занесенного.
и еще один довод в пользу сальника ( тот что это он ) я как поставил его и поехал тестить то все было ну почти сухо и долго пол часа мог гонять и все ок. а потом пошло с прогрессирующей... все быстрее и быстрее вода набираться стала..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 04:48
У меня сдвоенная катушка. Думаю тут сложнее будет. Есть варик пока из пендостана будет идти,поставить от тайги,снегоход такой, но там вторичка 7-8 ком а у меня 3,5-4,7. Снять колпачки? Или 3-4 ком не страшно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 04:51
Сегодня искать буду варианты. Если у кого есть мысли или может знает кто где купить по быстрому,скажите пожалуйста. Очень на воду хочу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 04:52
я убрал на этой катушке колпачек родной, и поставил тот что был в комплекте с катушкой. искра только сильнее стала! да есть и двойные катушки в продаже, поищи. А как он тогда едет у тебя если ты говоришь катушка не работает? искры нет там что ли?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:09
Да х.. знает. Ща видос прилеплю...он как будто срывается,буксует,хз как объяснить
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:39
если мотор работает ровно, то катушка тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:55
https://www.youtube.com/watch?v=cvvxnCXhj7Y
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:56
тут видео
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 05:59
НИХрена раритет ))
с мотором все ок! отстань от него! проблема в помпе, возможно валу, слизало шлизы, а возможно зазор в винте. Сними импеллер и посмотри на шлицы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:00
пиши у себя в теме, я туда буду отвечать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:02
ок спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 03:54
Вот такая разница блин. Сальники смотрите. Справа новый. . Еду менять. Точнее вал вставлять
20170802_095543.jpg [ 3.05 МБ | 6454 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 08:31
Установил опорный подшипник.
20170802_133816.jpg [ 2.54 МБ | 6449 просмотров ]
20170802_134530.jpg [ 2.69 МБ | 6449 просмотров ]
