mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет! В этом году катал несколько раз. Всего накатано 160 часов, на 100 менял ремкомплект чарджера (оригинал). На последних покатушках заметил небольшое падение мощности - до этого крутил 7700-7800, сейчас 7200. Ну и подрыв стал чуть слабже. Не дожидаясь чего-нибудь плохого решил заглянуть в турбину и водомет. Вал водомета крутится с небольшим усилием но плавно - это нормально? В чарджере визуально все гуд, стружки нет, крутится легко и плавно. Сегодня хочу померить компрессию, подскажите какая норм? Куда еще посмотреть?
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
В бензобак. Сменить заправку и налить 98. Это самое дешёвое для начала. Потом попробовать вечером, когда не жарко.
Юрий Селиванов
Б насос,фильтр,фрикционные шайбы на турбе
mixa
BegemotTM писал(а): В бензобак. Сменить заправку и налить 98. Это самое дешёвое для начала. Потом попробовать вечером, когда не жарко. 1. Жарко и не было, катался и в намного жаркую погоду, все было ОК! (не первый год владею) 2. Вот может мне кто обЪяснит зачем туда лить 98й? Октановое число влияет только на детонацию и чем оно выше тем при большем давлении топливо сдетонирует. Ну и чтобы не детонировало раньше чем нужно и льют высокооктановый бензин. Где то читал что только на двигателях где степень сжатия больше 9,5 нужен 95й. На этом моторе степень 8,4 - по идее на 92м нужно ездить.
Юрий Селиванов
mixa писал(а): BegemotTM писал(а): В бензобак. Сменить заправку и налить 98. Это самое дешёвое для начала. Потом попробовать вечером, когда не жарко. 1. Жарко и не было, катался и в намного жаркую погоду, все было ОК! (не первый год владею) 2. Вот может мне кто обЪяснит зачем туда лить 98й? Октановое число влияет только на детонацию и чем оно выше тем при большем давлении топливо сдетонирует. Ну и чтобы не детонировало раньше чем нужно и льют высокооктановый бензин. Где то читал что только на двигателях где степень сжатия больше 9,5 нужен 95й. На этом моторе степень 8,4 - по идее на 92м нужно ездить. 8,4 потому что ДВС турбо(если не вдаваться в теорию,то остальное турбина надувает).бенз только 95 иначе детонация и придёт писец
BlackSalim
| Старший мичман |
Модуль бензонасоса разбери промой,проверь всё.Форсы пролей
Eklips
| Старшина 2 статьи |
2 года катаем на 92ом , в эту зиму меняли кольца и цепь , на поршнях и ни намека на детонацию , там буст всего 0.4 -0.5
Юрий Селиванов
Eklips писал(а): 2 года катаем на 92ом , в эту зиму меняли кольца и цепь , на поршнях и ни намека на детонацию , там буст всего 0.4 -0.5 В курсе про буст,просто у нас 95 в лучшем случае будет как92,а то и мочой осла разбавят
