kot-sergey
| Старший матрос |
Техника: Yamaha VX1100
Игорь73 писал(а): kot-sergey писал(а): Сегодня еще погонял. Все посмотрел... масла больше туда не попадает.. Допускаю, что прошлый хозяин туда его мог загнать когда для покраски переворачивал.. Фильтр решил вообще не ставить т.к по городу на прицепе я его не вожу и смысла в нем особо не вижу. Если потом и надумаю то нужно спортивный ставить. Так по городу фильтр и не нужен  Когда везешь его по городу, то пыль попадет сначала в корпус, а затем ее засосет в двигатель. А на воде ее нет.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один.
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
Можно еще и пламегаситель выбросить
kot-sergey
| Старший матрос |
vma писал(а): Можно еще и пламегаситель выбросить Я видел этот ролик но так и не понял, что это дает? Это прибавит скорости или додхват? И кольцо резиновое оно вместе с пламегасителем там стоит или он его туда ставит?..
kot-sergey
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один.  Не совсем понимаю про какой выход вы говорите?? Что фильтр нужен я не отрицаю и говорю, что подумать нужно не над стандартным, а над спортивным..
Последний раз редактировалось kot-sergey 15 авг 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
kot-sergey
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один.  судя по подписи у вас же Бомбик? На Бомбиках фильта нет?? Как вы без него катаетесь?)
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ты не поверишь. Катаются на бомбиках и не парятся. И при транспортировки,так как это бомбик,пылью трюм не набивается. Я на ямахе,когда транспортирую,на надпись ямаха клею BRP,пока проносило.
vma
Техника: был vx1100
Кольцо вынимает, как я понял оно стоит между дросселем и сеткой Отзывчивее двигатель будет и мощность прибавится
igor sea-doo
kot-sergey писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один.  судя по подписи у вас же Бомбик? На Бомбиках фильта нет?? Как вы без него катаетесь?) в смысле на брп фильтра нет??,,есть при чем на всех моделях.или вы бумажный имеете в виду?  честно говоря не понял вопроса..
kot-sergey
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): kot-sergey писал(а): igor sea-doo писал(а): не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один.  судя по подписи у вас же Бомбик? На Бомбиках фильта нет?? Как вы без него катаетесь?) в смысле на брп фильтра нет??,,есть при чем на всех моделях.или вы бумажный имеете в виду?  честно говоря не понял вопроса.. Я говорю о воздушном фильтре...
igor sea-doo
как такого го нет,стоит пламягаситель в пластмасовом корпусе ГЕРМЕТИЧНОМ.защищая от брызг воды и прочей гадости.некоторые его снимают и ставят нулевики,говорят что то добавляется,не в курсе правда что...речь о 2т моторе.
kot-sergey
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): как такого го нет,стоит пламягаситель в пластмасовом корпусе ГЕРМЕТИЧНОМ.защищая от брызг воды и прочей гадости.некоторые его снимают и ставят нулевики,говорят что то добавляется,не в курсе правда что...речь о 2т моторе. В соседней теме механик гидроциклов пишет, что на Бомбиках воздушных фильтров вообще нет. Я думаю, что речь идет о всех моделях...
igor sea-doo
Юрий Селиванов
kot-sergey писал(а): igor sea-doo писал(а): как такого го нет,стоит пламягаситель в пластмасовом корпусе ГЕРМЕТИЧНОМ.защищая от брызг воды и прочей гадости.некоторые его снимают и ставят нулевики,говорят что то добавляется,не в курсе правда что...речь о 2т моторе. В соседней теме механик гидроциклов пишет, что на Бомбиках воздушных фильтров вообще нет. Я думаю, что речь идет о всех моделях... Да он там и ненужен совсем.когда возиш по суше чехол на гидр и нет в нём пыли
