Текущее время: 01 мар 2026, 18:28
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: VX1100 увеличение мощности
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:10
Техника: Yamaha VX1100
Игорь73 писал(а):
kot-sergey писал(а):
Сегодня еще погонял. Все посмотрел... масла больше туда не попадает..
Допускаю, что прошлый хозяин туда его мог загнать когда для покраски переворачивал..
Фильтр решил вообще не ставить т.к по городу на прицепе я его не вожу и смысла в нем особо не вижу. Если потом и надумаю то нужно спортивный ставить.
Так по городу фильтр и не нужен :beer:
Когда везешь его по городу, то пыль попадет сначала в корпус, а затем ее засосет в двигатель.
А на воде ее нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 08:20
Может и так. Хотя не пойму почему пыль сначала во внутрь попадет. Тогда мошки на воде есть
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:37
не грузись игорь,у всех свои подходы...а вот выход только один. :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:40
Техника: был vx1100
Можно еще и пламегаситель выбросить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:31
Я видел этот ролик но так и не понял, что это дает?
Это прибавит скорости или додхват?
И кольцо резиновое оно вместе с пламегасителем там стоит или он его туда ставит?..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:36
Не совсем понимаю про какой выход вы говорите??
Что фильтр нужен я не отрицаю и говорю, что подумать нужно не над стандартным, а над спортивным..
Последний раз редактировалось kot-sergey 15 авг 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:08
судя по подписи у вас же Бомбик? На Бомбиках фильта нет??
Как вы без него катаетесь?)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:20
Ты не поверишь. Катаются на бомбиках и не парятся. И при транспортировки,так как это бомбик,пылью трюм не набивается.
Я на ямахе,когда транспортирую,на надпись ямаха клею BRP,пока проносило.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:42
Техника: был vx1100
Кольцо вынимает, как я понял оно стоит между дросселем и сеткой
Отзывчивее двигатель будет и мощность прибавится
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:57
в смысле на брп фильтра нет??,,есть при чем на всех моделях.или вы бумажный имеете в виду? %)
честно говоря не понял вопроса..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:42
Я говорю о воздушном фильтре...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 10:41
как такого го нет,стоит пламягаситель в пластмасовом корпусе ГЕРМЕТИЧНОМ.защищая от брызг воды и прочей гадости.некоторые его снимают и ставят нулевики,говорят что то добавляется,не в курсе правда что...речь о 2т моторе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:59
В соседней теме механик гидроциклов пишет, что на Бомбиках воздушных фильтров вообще нет.
Я думаю, что речь идет о всех моделях...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:14
)))я понял,буду знать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:30
Да он там и ненужен совсем.когда возиш по суше чехол на гидр и нет в нём пыли
