Текущее время: 02 авг 2026, 14:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1726 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:06
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Tonys83 писал(а):
Померил давление, зашкаливает.
Значит регулятор неисправен. Буду колхозить. Потом отпишусь
Купил от шкоды на 4бара за 650 руб. Врезал в топливо-провод сразу после родного неисправного регулятора, обратку пустил в корпус бензонасоса примостырив в верхней крышке дополнительный штуцер. Измерения показали на заглушенном 2 бара, заведеном 4,1 бар. Испытания на воде на днях.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:31
есть рулевой трос на вашу гидру.если есть интерес пишите в личку.ориг.номер 277 001 414
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:56
Техника: ямаха
Парт номер скинь
И как испытания прошли
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:38
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Мотик возродился, едет отлично!
Номера нет, просто в магазе подобрали на 4бар и все.
Только снова сломался) каким то образом разломился пополам пластиковый болт-барашек регулировки угла наклона сопла водомета. Сейчас он просто болтается вверх-вниз. Надо или точить аналог, или заказывать оригинал где-то., или снова колхозить болтом каким-то. В общем скучать мотик не дает)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:11
Техника: ямаха
Блин жалко мож хоть фоткни как поставил и как выглядит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:40
Техника: ямаха
Ну чё как гидрик ожил
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 13:50
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
С болтом порешал быстро.
Но этот сарай снова начал глючить, обороты не развивает, на максималку еле выходит, в общем снова пропала былая прыть. Рейвы чистил, регулировал, вся топливная новая, а он в очередной раз ехать не хочет. В общем брп гавно!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 16:24
Согласен 2т всё гавно,особенно бу :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:15
а может прокладка сечот..между рулем и сиденьем :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 11:26
Техника: ямаха
Всем привет
Подскажите как менять масло в конусе водамета
Я про то как слить и сколько налить
Контрольного отверстия же нет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 12:23
TOXA52RUS, писал(а):
Всем привет
Наверное как и везде, снимай конус, сливай, ставь назад и заливай шприцем .
Надо еще опрессовать, как в мануале, но если нет эмульсии и количество слитого масла соответствует нужному объему, то не парься.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 19:09
Техника: ямаха
Эмульсии нет конус снимать не хочу сидит он больно хорошо лучше все сниму и слить через заливное
Только вот сколько заливать ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 20:04
думаю за день справитесь по времени(таким методом),а если в граммах то две трети стандартного тюбика.0,177л. объем целого.если водомет снят,ставите на винт.и шприцем до отверстия,после пробку -завернуть..то же момент аккуратный.если присмотритесь,то она чуть под углом выкручивается.обычно кто ровно закручивает,срезает резьбу в конусе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:14
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Подниму тему. В среду первый тест после зимы. Но в спячку гидр так и ушел хварающим.
Т. Е. Бензонасос новый, клапан обратки новый, бак чистый, рейвы чистые, а мотик перестал рвать и развивать обороты, дергается, на максималку еле выходит постепенно. Что еще смотреть?
Всех с открытием сезона!
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:07
Техника: ямаха
Привет у вас чё так тепло
