slavtol
| Главный старшина |
Ребята кто нить гильзовал блок?Тяжело ли это?Можно ли сделать самому?
Юрий Селиванов
slavtol писал(а): Ребята кто нить гильзовал блок?Тяжело ли это?Можно ли сделать самому? В смысле самому?в гараже на верстаке не получится точно.а так всё гильзуется(даже RR и BMW )
slavtol
| Главный старшина |
А что там за спец приспособы?Гильзовал не раз бошку с мопеда 2т,греешь горелкой рубашку,гильза выпадает,опять нагрел гильзу вставил,совместил окна.Я понимаю конечно не то сравнение,но все же.Видел греют в духовке блок,а гильзу охлаждают фризом с балончика и заскакивает
petrycho
slavtol писал(а): А что там за спец приспособы?Гильзовал не раз бошку с мопеда 2т,греешь горелкой рубашку,гильза выпадает,опять нагрел гильзу вставил,совместил окна.Я понимаю конечно не то сравнение,но все же.Видел греют в духовке блок,а гильзу охлаждают фризом с балончика и заскакивает Блин, Анатолий, прям криотехнологии, как на Феррари. Привет.
slavtol
| Главный старшина |
Привет Петя,ниче тут криотехнологичного.Нашел видос на ютубе,гильзовали аналогичный мотор со снежика
petrycho
так всё и делается.
slavtol
| Главный старшина |
Да я понимаю что как то так,но хотелось бы более развернутый ответ.Чем греть,до какой температуры,в какую часть рубашки направлять горелку,сколько есть времени для правки гильзы.
slavtol
| Главный старшина |
Если появится на руках блок с мертвыми гильзами,попробую сам вынуть гильзу и вставить ее же обратно
petrycho
ты на чём хочешь гильзы менять?
slavtol
| Главный старшина |
slavtol
| Главный старшина |
Ну как менять,я рассматриваю такой вариант.Один поршень и гильза в отличном состоянии,второй задран,глубоко.Сейчас 0,75 размер,в задраном 1.00 не перекроет.Либо блок на замену,либо гильзу менять и ставить новый поршень 0,75
petrycho
во блин...
slavtol
| Главный старшина |
Дырка в шланге управления рэйва не прошла бесследно...
slavtol
| Главный старшина |
И так ребята,гильзы приехали и уже успешно установлены на свои места. Теперь собственно процесс.Все просто,легко делается в домашних условиях.Гильзоблок суем в домашнюю духовку,греем гдето до 250 градусов.Я поставил блок на гильзы.После того как блок нагрелся до нужной температуры чутка постучал по верху и гильзы поднялись.Достаем блок из духовки и быстро их вынимаем.Пустой блок опять в духовку.Нагрелся,быстро достаем,вставляем новую гильзу.Залетает со свистом,теперь у вас есть примерно 7-10 сек,на то чтобы совместить максимально окна.Не получилось?Еще бы чуть довернуть?Да без проблемм опять в духовку на 5 мин. и крути дальше. Теперь особонности:так как блок у вас не новый,будет стоять сильная вонь от горящего масла!Гильза с большой вероятностью не сядет в ноль вверху и ее нужно торцевать!Окна даже на моих вроде лучших La sleeve могут чють не совпасть,как не крути.Так и получилось у меня на одном цилиндре.Окно выхлопа перекрыто мм на 3 снизу,по всей ширине.На днях,выну эту гильзу и подправлю гравером.Фото прилагаю
IMG-20171128-WA0005.jpg [ 119.86 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0006.jpg [ 125.78 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0004.jpg [ 111.05 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0003.jpg [ 127.73 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0002.jpg [ 153.31 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0001.jpg [ 92.81 КБ | 10320 просмотров ]
IMG-20171128-WA0000.jpg [ 87.3 КБ | 10320 просмотров ]
igor sea-doo
slavtol писал(а): И так ребята,гильзы приехали и уже успешно установлены на свои места. Теперь собственно процесс.Все просто,легко делается в домашних условиях.Гильзоблок суем в домашнюю духовку,греем гдето до 250 градусов.Я поставил блок на гильзы.После того как блок нагрелся до нужной температуры чутка постучал по верху и гильзы поднялись.Достаем блок из духовки и быстро их вынимаем.Пустой блок опять в духовку.Нагрелся,быстро достаем,вставляем новую гильзу.Залетает со свистом,теперь у вас есть примерно 7-10 сек,на то чтобы совместить максимально окна.Не получилось?Еще бы чуть довернуть?Да без проблемм опять в духовку на 5 мин. и крути дальше. Теперь особонности:так как блок у вас не новый,будет стоять сильная вонь от горящего масла!Гильза с большой вероятностью не сядет в ноль вверху и ее нужно торцевать!Окна даже на моих вроде лучших La sleeve могут чють не совпасть,как не крути.Так и получилось у меня на одном цилиндре.Окно выхлопа перекрыто мм на 3 снизу,по всей ширине.На днях,выну эту гильзу и подправлю гравером.Фото прилагаю   красава ТОЛЯН!чтобы мама не ругала за использование духовки,и не испортить заводскую краску...используется обычная эл.плитка за 600р.и еще момент может пригодиться,после расточки и хона стд гильзы обязательно обработай окна...я на пример фрезкой это делаю.тогда кольца ломать не будет.
