Текущее время: 15 сен 2026, 16:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 980 сообщений ]  На страницу Пред. 142 43 44 45 4666 След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:00
Alpinev писал(а):
Ну что ж друзья! Колечки приехали. Я конечно же их в цилиндры и на замер )) 0.25 почти не лезет 0.30 лезет щуп. По мануалу от 0.25 до 0.45. Так что все збс. Дело было в кольцах ))
Дай Бог
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:01
Благодарил (а): 66 раз
Пришел винт )) красивый весь такой ))вопрос нахрена эти сальники и еще какая то резинка с ним идет? В стоке такого нет.
20170928_142852.jpg [ 1.98 МБ | 8716 просмотров ]
20170928_142845.jpg [ 1.9 МБ | 8716 просмотров ]
20170928_143118.jpg [ 2.08 МБ | 8716 просмотров ]
Комментарий к файлу: Нахрена эти штуки?
20170928_142942.jpg [ 2.32 МБ | 8716 просмотров ]
20170928_142905.jpg [ 1.72 МБ | 8715 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:08
)))для того ,чтобы смазку с импеллера не вымывало.и он долго служил.в стоке продается отдельно.ставь обязательно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:16
смазку со стороны вала получается где шлицы? с другой стороны у нас нет смазки и все герметично.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:16
смазку в импелере..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:08
Красивый винт толькочто шлецы увидил)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:27
А что с ними не так?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:34
да всё с ним так))) скоро вал сунешь и девственности лишишь :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:37
Ы
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 07:36
эт точьно - *старый конь борозды не испортит):- ну а на сколько глубоко, -
на видосе по весне глянем))
:D
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:50
Сегодня снял импеллер. Открутил конус. Он как ебанет ... был под давлением. Хорошо что я его горизонтально разбирал. Иначе в лицо бы прям. Вылетел на 2 метра. Внутри чуть воды. Я подозреваю конденсат. Если бы небыло пшика и он бы не вылетел то да.. вода бы проникала бы откуда то еще. Ведь я ставил все новое и сальники и подшипники. Течь не может. Думаю смазки туда чуть добавить чтобы не ржавело... винт пока не снимал. Не успел. Завтра планирую. Зазор был на этом винте 0.25
20170930_094758.jpg [ 2.19 МБ | 8641 просмотр ]
20170930_094828.jpg [ 2.16 МБ | 8641 просмотр ]
20170930_094755.jpg [ 1.88 МБ | 8641 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 21:28
То же смазку проверял, и тоже капли воды но цвет восковый чють рабочий, что в тубусе, что в корпусе запах одинаковый вроде;- на вкус не пробовал,- дороговато да и икра кончилась :D
А эфект снятия конуса обратный твоему :pardon:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 08:55
Примерил новый винт. Вначале когда начал закручивать все было норм. Но по мере подтяжки винт уперся лопастями в дом. Получается что т.к винт имеет другие углы по сравнению со стоком то он начинает упираться в дом. Старый винт точили по месту то есть подгоняли под дом. Короче по хорошему нужно поменять это кольцо в доме. И под винт точнуть. Или точнуть этот дом с кольцом. Но не факт что получится ровно с каждой стороны. Т.к уже есть выработка. Где-то сторона сточена больше. Вот как то так.
20171001_145113.jpg [ 1.92 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145117.jpg [ 2.03 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145106.jpg [ 1.98 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145134.jpg [ 2.17 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145230.jpg [ 1.89 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145239.jpg [ 1.99 МБ | 8613 просмотров ]
20171001_145242.jpg [ 1.78 МБ | 8613 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:58
Цепляет по кругу всеми лопостями или в одном месте? Такая же фигня была с новым соласом) в 2х местах цепляло кольцо. Само кольцо выдавило от соли накипь, хоть и влито кольцо а водица попадает под него. Пришабривал места вздутия. Ну если по кругу можно и концы тернуть малехо. имхо)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:40
Цепляет уже в глубине всеми лопастями. Ну у меня накипи не видно вроде.
