Текущее время: 26 окт 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать винт Sea-Doo 155 мм
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 12:52
Техника: Yamaha XVS1100,Крым JET
Всем привет.
У меня на катере стоит вал с бочкообразным шлицем и трехлопастной винт
NuJet SD-B6.0L. -от какой то модели Sea-Doo.
Стоит двигатель 2 литра 210 л.с.7600 об.
Скорость 88 км в час,очень резкий старт и мотор упирается в отсечку .
Хочу заменить винт на подходящий под двигатель 200 сил.
Какой модели винт полностью подойдет (по шлицам,ступице) вместо NuJet SD-B6.0L,
но будет рассчитан на 200 сил.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 08:56
Арчи писал(а):
Всем привет.
Спасибо!
добрый день.а ,что за катер?модель?год??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:13
Приветствую!
Крым ,водомет доминатор , он идет с импеллером и валом BRP .
Двигатель тойота альтезза 3S-GE black top.
Хотелось бы винт потяжелей ,сейчас хожу на импеллере NuJet SD-B6.0L.
Как нарыл в интернете -это штатный винт на гидрики BRP GTX, XP, RX-DI, 2000-2004 годов.
Мощности этих гидриков в районе 130 сил.
Как бы узнать марку винта,чтоб подошел по шлицам и ступице и был сил на 180-200 .
А то мой винт легкий для 200 сил.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 15:47
Арчи писал(а):
Приветствую!
По мощности само собой, но и размер и вес не мало важную роль играют)). Совета не дам, сам баран %) в таких вопросах. Если здесь не помогут) соседям можно вопрос залить!) Сюда))) http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?forums/16/
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:04
%) такой есть как вы перечислили на брп.это сток....... 920 крайние три цифры.но как он вам по шлицам или нет я не в курсе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:33
Понял,вот в том то и дело что купишь в слепую,не подойдет .
На штатном винте написано NuJet SD-B6.0L
Как узнать его ттх типа 14/22 например он,или другой.
В нете нашел только это
2017-10-07_19-31-44.png [ 19.37 КБ | 13718 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 01:22
Ну если в нэте нарыл про то, что этот винт от стокового 951 мотора 2000-2004 гв , то на него и ищи на сайте Солоса.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:39
Значит у меня стоит стоковый винт ,которым комплектуют 130-сильный Rotax 951 .
А двигатель у меня 2 литра 210 сил ,поэтому конечно перекрут .
Вопрос в том,существуют ли импелелеры солас для тюнингованых по мощности гидроциклов BRP GTX, XP,2000-х годов.
Пошел на сайт солас искать.
Нашел такую таблицу-По идее все эти импеллеры мне подходят по посадочным местам.
Вопрос -Если бы я прокачал 951 мотор до 180-200 сил (ну пусть теоретически)
Какую модель винта из этой таблицы мне выбрать?
2017-10-08_12-41-15.png [ 60.04 КБ | 13690 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:59
Есть тут по винтам спец, зайдёт обязательно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:29
concord ST-CD-16/21 под твою мощ) и опять же надо учитывыть вес лодки, загруженость лодки)). В линейке два винта максимальных, если смотреть по питчу второй более грузовой. Имхо).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:11
Спасибо!
concord ST-CD-16/21 буду гуглить.
У меня лодка легкая ,максимум 300 кг .
И двухместная ,так как сзади мотор.
Скорость макс 88-89 и двигатель в отсечке на 7600 об.
Хотелось бы поднагрузить двигатель подобрав импеллер ,
мой NuJet SD-B6.0L (вроде как он 13/19) явно легкий.
20.JPG [ 1.42 МБ | 13675 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 07:41
советовать шаг/диаметр винта-дело неблагодарное...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 11:13
Это да , надо экспериментально подбирать.
Но как оказалось , выбора то немного.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:21
я на катер подбирал когда, остановился только на 5 или 6-ом винте. и то получилось в итоге один винт на скорость. один покатушки на дальняк. один на буксировку плюхи-вейка. один на ровной воде ни с того ни с сего обрубил лопасть. %)
да выбора то как раз много...главное эксперименты проводить на одном производителе. Ибо шаг/диаметр. что написан в ТТХ импеллера-у всех производителей -по факту разные. :unknown:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:43
Это да ,я в курсе .Там профиль лопастей разный у разных производителей и тд и тп.
Вообщем надо копить деньги на concord ST-CD-16/21 ,а там уже видно будет.
