Денис 54
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год. BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 1 раз
Всем добрый день ! Хочу спросить совет по эксплуатации и консервации своей техники ! Сам конечно ничего не знаю , так как купил в этом году да и то в конце сезона,да и до этого года водной техники у меня не было ! Прокатился один раз по Оби ,заправил полный бак ,который скатал за 3 часа ,расход конечно ЖЕСТЬ ! Тоже не знаю нормально это для него лили нет ? Хотя газ постоянно на полную был ! После пакатушек поставил на телегу ,выкрутил пробки "сливные" наклонил его слил примерно литра 3-4 воды ,так и должно быть ??? Kawasaki STX 900 JetSkai ,год выпуска 2000. Наработка 55 мото часов ,едит 75-80 км в час ,кстати тоже не знаю должен ли от ехать шустрее или это норма ??? Сейчас интересует больше консервация ,что поменять что нужно сделать ,на что обратить внимание ????? Что шприцевать и прочее ? На что обратить внимание ,какие больные места у данной техники ???
DSC_0004_1.JPG [ 195.3 КБ | 11742 просмотра ]
DSC_0007_2.JPG [ 168.43 КБ | 11742 просмотра ]
DSC_0006_1.JPG [ 228.02 КБ | 11742 просмотра ]
DSC_0002_2.JPG [ 121.05 КБ | 11731 просмотр ]
DSC_0001.JPG [ 122.77 КБ | 11731 просмотр ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять )
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А так то по консервации много написано на форуме , ищи , читай .
holod-nsk
| Младший лейтенант |
А 55 часов для 2000го года прям смешной пробег ( вранье ) , я 2012 год купил с таким пробегом
Денис 54
| Старший матрос |
Пробег полностью соответствует ,загонял на сервис перед покупкой ,сказали как новый бери и не парься ,главное следи тогда прослужит долго ! Что такое "ватербокс" ? И что такое "цпг" ?
Денис 54
| Старший матрос |
holod-nsk писал(а): Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять ) И как промывать систему ???
Юрий Селиванов
Денис 54 писал(а): holod-nsk писал(а): Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять ) И как промывать систему ??? Почитай на этом сайте всё написано много раз
Денис 54
| Старший матрос |
Где именно ??? Я уже голову сломал с этой консервацией !
Денис 54
| Старший матрос |
Юрий Селиванов писал(а): Денис 54 писал(а): holod-nsk писал(а): Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять ) И как промывать систему ??? Почитай на этом сайте всё написано много раз Да, да , все умные ! Где читать то ??? Я ничего найти не могу ! Ссылки можно дать ?
petrycho
просмотри магистраль трубок (2шт) от водомёта до мотора, скорее всего на них есть тройник к которому и подведёшь шланг через который подашь этиленгликоль, только подводи на заведённом, литров 5. если тройничка нет, то введи жидкость через входной патрубок охлаждения, опять-таки на заведённом только. далее выкрути свечи, влей масла грамм по 30. поменяй масло в водомёте, если оно там есть. помой всё, осуши хорошенько, седло сними или приподними, водник найкрой. и тухни всю зиму в ожидании сезона
Денис 54
| Старший матрос |
"поменяй масло в водомёте, если оно там есть." Это как я понимаю пробка с низу где мотор ? там я так понял редуктор находиться ,да там поменяю ! А масле в водомёте это как понимать ? "этиленгликоль" это что такое ?
petrycho
Денис 54 писал(а): "поменяй масло в водомёте, если оно там есть." Это как я понимаю пробка с низу где мотор ? там я так понял редуктор находиться ,да там поменяю ! А масле в водомёте это как понимать ? "этиленгликоль" это что такое ? какой редуктор?? дай фото моторного отсека!!!!! ТОСОЛ или АНТИФРИЗ это этиленгликоли
petrycho
Денис 54
| Старший матрос |
С левой стороны внизу ,с права в низу выходит вал на водомёт !
