Текущее время: 04 июн 2026, 00:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помер zxi 900
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 02:17
Благодарил (а): 66 раз
Денис 54 писал(а):
Денис 54 писал(а):
За 3.5 часв 50 литров , теперь буду знать !
Хотя по прямой без фанатизма и всяких финтов вообще нюхал !
за 3,5 часа я сжигал по 60-70 литров.
жрёт при полностью открытом дросселе, и не важно выкрутасы или по прямой.
если тихо на глиссере идти, то и правда нюхает.
это с какой примерно скоростью и оборотами должен ехать гидр? мне так для понятия экономичности )) если поеду на острова наши местные. ))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 03:08
1)вариант (0) оборотов и максимум вёслами ...уячить!!!
2) вариант, продать и кумить лодку и на вёслах ...уячить!!!
Техника ваще то под спорт) сделана)).
3) Ну уж если потошнить необходимость,- газу по малу и как только на глис вышел и есть твой эконом режим. Обороты зависят от загрузки)).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 05:59
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год.
BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз
Да тоже, газ на полную ! Мне почему то показалось что это большой расход ,теперь буду знать что это норма !
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 07:07
понял )) весло одно есть на всякий случай ))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:31
Всем привет, подскажите какие свечи поставить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:02
Судя по теме то за (упокой)) :cry:
А так в мануалах указывается! Или искать лень?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:47
Ставишь,какие есть. А потом как повезет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:53
BR9ES BR8ES BR9EIX BR7ES вроде эти. Если подробней надо,пиши,подберем
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:36
Благодарю. Есть смысл покупать дорогие, или лучше взять пару комплектов по дешевле и менять по чаще?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:11
yuriy.lavrinenko писал(а):
Еще пока тема горячая. Пару вопросов. На полном газу обороты 8000 до отсечки. Скорость при этом всего 75 по жпс двоих тянет с трудом лыжника не вытягивает хотя обороты в полняк в чем проблема? До ремонта кольца было еще хуже потом поправил импелер выточил новое кольцо с зазором пости в ноль а динамика почти таже.
У меня 7000 оборотов скорость 80 , причём как то без разницы один или в двоём ! Значит что то не так нужно спеца хорошего , самому точно лазить нехрен !
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:13
Мо мануалу NGK 9ки ! могу по точнее сказать полную маркировку если не найдёшь в инете !
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 08:54
NGK раскручены,но не надежны,по моему опыту
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:49
BR9ES "NGK :good: "
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:58
Денис 54 писал(а):
BR9ES "NGK :good: "
Хватило на месяц не интенсивного использования. И в самый не подходящий момент сдохла,одна свеча.
Денсо надежнее.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:07
Игорь73 писал(а):
Денис 54 писал(а):
BR9ES "NGK :good: "
Денсо надежнее.
Думаю что вам просто не повезло с NGK можите поставить конечно и Denso. Хотя я на снегоход ставлю тоже NGK и всё нормально на водник тоже NGK и тоже всё хорошо ! И на авто тоже NGK и так же всё хорошо ! :good:
