Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): Денис 54 писал(а): Денис 54 писал(а): За 3.5 часв 50 литров , теперь буду знать ! Хотя по прямой без фанатизма и всяких финтов вообще нюхал ! за 3,5 часа я сжигал по 60-70 литров. жрёт при полностью открытом дросселе, и не важно выкрутасы или по прямой. если тихо на глиссере идти, то и правда нюхает. это с какой примерно скоростью и оборотами должен ехать гидр? мне так для понятия экономичности )) если поеду на острова наши местные. ))
Anatoliy11
1)вариант (0) оборотов и максимум вёслами ...уячить!!! 2) вариант, продать и кумить лодку и на вёслах ...уячить!!! Техника ваще то под спорт) сделана)). 3) Ну уж если потошнить необходимость,- газу по малу и как только на глис вышел и есть твой эконом режим. Обороты зависят от загрузки)).
Денис 54
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год. BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 1 раз
Alpinev писал(а): petrycho писал(а): Денис 54 писал(а): Хотя по прямой без фанатизма и всяких финтов вообще нюхал ! за 3,5 часа я сжигал по 60-70 литров. жрёт при полностью открытом дросселе, и не важно выкрутасы или по прямой. если тихо на глиссере идти, то и правда нюхает. это с какой примерно скоростью и оборотами должен ехать гидр? мне так для понятия экономичности )) если поеду на острова наши местные. )) Да тоже, газ на полную ! Мне почему то показалось что это большой расход ,теперь буду знать что это норма !
Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): 1)вариант (0) оборотов и максимум вёслами ...уячить!!! 2) вариант, продать и кумить лодку и на вёслах ...уячить!!! Техника ваще то под спорт) сделана)). 3) Ну уж если потошнить необходимость,- газу по малу и как только на глис вышел и есть твой эконом режим. Обороты зависят от загрузки)). понял )) весло одно есть на всякий случай ))
Маэстро
Всем привет, подскажите какие свечи поставить?
Anatoliy11
Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? Судя по теме то за (упокой)) А так в мануалах указывается! Или искать лень?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ставишь,какие есть. А потом как повезет.
Игорь73
| Старший лейтенант |
BR9ES BR8ES BR9EIX BR7ES вроде эти. Если подробней надо,пиши,подберем
Маэстро
Игорь73 писал(а): BR9ES BR8ES BR9EIX BR7ES вроде эти. Если подробней надо,пиши,подберем Благодарю. Есть смысл покупать дорогие, или лучше взять пару комплектов по дешевле и менять по чаще?
Денис 54
| Старший матрос |
yuriy.lavrinenko писал(а): Еще пока тема горячая. Пару вопросов. На полном газу обороты 8000 до отсечки. Скорость при этом всего 75 по жпс двоих тянет с трудом лыжника не вытягивает хотя обороты в полняк в чем проблема? До ремонта кольца было еще хуже потом поправил импелер выточил новое кольцо с зазором пости в ноль а динамика почти таже. У меня 7000 оборотов скорость 80 , причём как то без разницы один или в двоём ! Значит что то не так нужно спеца хорошего , самому точно лазить нехрен !
Денис 54
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? Судя по теме то за (упокой)) А так в мануалах указывается! Или искать лень? Мо мануалу NGK 9ки ! могу по точнее сказать полную маркировку если не найдёшь в инете !
Игорь73
| Старший лейтенант |
Денис 54 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? Судя по теме то за (упокой)) А так в мануалах указывается! Или искать лень? Мо мануалу NGK 9ки ! могу по точнее сказать полную маркировку если не найдёшь в инете ! NGK раскручены,но не надежны,по моему опыту
Денис 54
| Старший матрос |
Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? BR9ES "NGK  "
Игорь73
| Старший лейтенант |
Денис 54 писал(а): Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? BR9ES "NGK  " Хватило на месяц не интенсивного использования. И в самый не подходящий момент сдохла,одна свеча. Денсо надежнее.
Денис 54
| Старший матрос |
Игорь73 писал(а): Денис 54 писал(а): Маэстро писал(а): Всем привет, подскажите какие свечи поставить? BR9ES "NGK  " Хватило на месяц не интенсивного использования. И в самый не подходящий момент сдохла,одна свеча. Денсо надежнее. Думаю что вам просто не повезло с NGK можите поставить конечно и Denso. Хотя я на снегоход ставлю тоже NGK и всё нормально на водник тоже NGK и тоже всё хорошо ! И на авто тоже NGK и так же всё хорошо !
