holod-nsk
| Младший лейтенант |
petrycho писал(а): Давай не будем человеку голову засирать теорией и лишним рукоблудством. Есть определенный способ консервации, и он не сложный даже для новичка. Пусть делает спокойно, без демонтажа бокса, мотора, импеллера, руля или еще чего Ну я конечно не вникал в каких пропорциях вода в ватербокс и двигатель поступает , но так чисто по логике предположил что это было бы не лишнее . А так то конечно есть определенная последовательность действий которых якобы достаточно
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): holod-nsk писал(а): В ватербокс вода с охлаждения поступает не так сильно как в двигатель Костя воды там в равных долях так как распределкние идёт в самом гарячем месте вых.колекторе и выхлоп греется быстрее и сильнее двигателя. Со всех котлов весь огонь в одном месте). Не изучал систему охл. выхлопа у кавы. Сужу по своей и знаю очом говорю)) поверь. Да и после покатухи всегда на берегу прогазрвываю хорошенько и перед гаражом тоже). При консерве не разу тосолом не пользовался, по соли не катаю!) 3-4 раза сушу без воды и газами вибивает всё нахрен отовсюду. И ещо по твоим суждениям то и на всей колёсной технике над глушак откидывать и кондёр сливать ))). Ну сажем так на снегоходе глушак скинуть это еще тот геморой ( но вода туда не поступает , а греется он так от газов что варюшки плавятся если от выхлопа руки греть ) , а вот машина регулярно плюется конденсатом из глушителя
Денис 54
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год. BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 1 раз
holod-nsk писал(а): Anatoliy11 писал(а): holod-nsk писал(а): В ватербокс вода с охлаждения поступает не так сильно как в двигатель Костя воды там в равных долях так как распределкние идёт в самом гарячем месте вых.колекторе и выхлоп греется быстрее и сильнее двигателя. Со всех котлов весь огонь в одном месте). Не изучал систему охл. выхлопа у кавы. Сужу по своей и знаю очом говорю)) поверь. Да и после покатухи всегда на берегу прогазрвываю хорошенько и перед гаражом тоже). При консерве не разу тосолом не пользовался, по соли не катаю!) 3-4 раза сушу без воды и газами вибивает всё нахрен отовсюду. И ещо по твоим суждениям то и на всей колёсной технике над глушак откидывать и кондёр сливать ))). Ну сажем так на снегоходе глушак скинуть это еще тот геморой ( но вода туда не поступает , а греется он так от газов что варюшки плавятся если от выхлопа руки греть ) , а вот машина регулярно плюется конденсатом из глушителя На снегоходе консервация намного проще это точно ,а вот глушак там снимать точно ещё тот гемор !
Денис 54
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Денис 54 писал(а): Понятно ,пожалуй сниму !  Нахрена?? Консервировать нужно с тосолом, прогнать литров 3-5 через систему охлаждения. Тосол вытеснит и вымоет воду, а сам останется. Не изобретайте лисапед и не занимайтесь хернёй!!! Это точно
Денис 54
| Старший матрос |
Всем привет и так вроде всё обслужил, смазал троса ,корпус просушил,акум снял, шланги за силиконил,в бак залил консервант,масло в поршня залил,обслужил импилер,пролил 4 литра антифриза ( WaterBox ) снимать не стал ))))) ну и так по мелочам ! Немного поменял кое чего ,обошлось конечно не дёшево 17.000 рублей со всеми запчастями ,маслами смазками и консервацией и работой специалиста ! Ну а в целом сказали что всё хорошо делать ничего не нужно ! Ждём лета )))
Комментарий к файлу: Замена смазки в импилере ,почему то было очень мало,хотя до этого туда никто не лазил ,старую убрали заменили на новую !
1507958240045.jpg [ 34.68 КБ | 8378 просмотров ]
Комментарий к файлу: Поставил помпу для подкачки бензина , тема хорошая 2-3 качка и движок заводится практически мгновенно,бензин поступает на прямую в карбы ! До этого стояла груша и не правильно была установлена почему то на обратку ! Щас всё ок ))) Правда удовольствие сравнительно не дешёвое помпа 3600 +2500 установка . Всем рекомендую ,тема очень хорошая +5 !
DSC_0060.JPG [ 1.25 МБ | 8378 просмотров ]
Комментарий к файлу: Заменил масло с Valvoline на MOTUL. +ещё одну канистру взял про запас !
DSC_0063.JPG [ 1.02 МБ | 8378 просмотров ]
Комментарий к файлу: Поменял свечи ! И закрепил наконечники фиксатором .
DSC_0062.JPG [ 586.88 КБ | 8378 просмотров ]
Anatoliy11
Ай мододца Денчик правильный подход,- плюсую). Тросам внимание тоже в сервисе уделили? А вот на помпе тебя развели), вещ действительно хорошая на уставщих моторах. Стартер и акум дольше жить будут. А это так ссыль чтоб не хватал с дуру по первой цене)). Здесь тебе всегда подскадут где, что и по разумным ценам. http://russneg.ru/Nasos-podkachivayusch ... 0318t.html
Последний раз редактировалось Anatoliy11 23 окт 2017, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Ай мододца Денчик правильный подход,- плюсую). Тросам внимание тоже в сервисе уделили? А вот на помпе тебя развели), вещ действительно хорошая на уставщих моторах. Стартер и акум дольше жить будут. А это так ссыль чтоб нехвптал с дуру по первой цене)). Здесь тебе всегда подскадут где, что и по разумным ценам. http://russneg.ru/Nasos-podkachivayusch ... 0318t.html2500 за 10минут работы еще и перекур был однако
Anatoliy11
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): 2500 за 10минут работы еще и перекур был однако  Учись Юрок  Это тебе не с телками тёрки тереть по ремонту, своейже машины))
Денис 54
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Ай мододца Денчик правильный подход,- плюсую). Тросам внимание тоже в сервисе уделили? А вот на помпе тебя развели), вещ действительно хорошая на уставщих моторах. Стартер и акум дольше жить будут. А это так ссыль чтоб не хватал с дуру по первой цене)). Здесь тебе всегда подскадут где, что и по разумным ценам. http://russneg.ru/Nasos-podkachivayusch ... 0318t.html Да троса тоже смазали, проверял , а вот с помпой не спорю есть дорогие есть дешёвые я смотрел, я выбирал что по надёжнее ! они мне тоже предлогали такие же и дешёвые и дорогие принцып тот же и внешне тоже я сам выбрал дорогую ! "По ссылке это китай не USA ,возможно что разницы нет,я взял что по моему мнению обыватиля лучше "
Последний раз редактировалось Денис 54 23 окт 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Денис 54
| Старший матрос |
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): Ай мододца Денчик правильный подход,- плюсую). Тросам внимание тоже в сервисе уделили? А вот на помпе тебя развели), вещ действительно хорошая на уставщих моторах. Стартер и акум дольше жить будут. А это так ссыль чтоб нехвптал с дуру по первой цене)). Здесь тебе всегда подскадут где, что и по разумным ценам. http://russneg.ru/Nasos-podkachivayusch ... 0318t.html2500 за 10минут работы еще и перекур был однако  Вот нет что бы сказать молодец так ты на оборот ! Культурный бы человек и не обратил внимание )))) Блин я не знаком с данной техникой и знать не знаю что да как , многие годами жопяться и нехера не делают и не ставят даже подобного ! Возможно переплотил но делал для себя !
Денис 54
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): 2500 за 10минут работы еще и перекур был однако  Учись Юрок  Это тебе не с телками тёрки тереть по ремонту, своейже машины))  Спасибо поддержали
petrycho
Денис, сам делать учись, по мелочам бабки платить нет смысла, техника капризная, даже если новая, вложения потом никогда не окупятся.
Денис 54
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Денис, сам делать учись, по мелочам бабки платить нет смысла, техника капризная, даже если новая, вложения потом никогда не окупятся. Рад бы сам да времени на это нет совсем ! мне порой проще заплатить и забыть ,понимаю что не всегда правельный подход и многое могу сделать сам ,но так уж выходит !
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): 2500 за 10минут работы еще и перекур был однако  Учись Юрок  Это тебе не с телками тёрки тереть по ремонту, своейже машины))  Сам могу кого угодно научить (по поводу терок,остался в жирном плюсе
Anatoliy11
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Учись Юрок  Это тебе не с телками тёрки тереть по ремонту, своейже машины))  Сам могу кого угодно научить (по поводу терок,остался в жирном плюсе  Везучий ты на красоток)-вторую стопону подставляй
