Текущее время: 26 ноя 2026, 23:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:54
Техника: Bombardier GS
slavtol писал(а):
Вал гнет не человек,который меняет свечи,а инородное тело,попавшее в водомет.Причем ты этот иомент можешь и не заметить.После сьема водомета,вал будет у тебя в руках,вези в токарку,пусть покрутят на призмах.Там же,пресом все подправят.Мне подровняли за 5 мин
о как бывает, значит на гидре от греха подальше у берега лучше не кататься. Хорошо, все равно к токарю обращаться, пусть глянет. Спасибо за дельный совет.
Про стартер, напевал то, что заказывал с америки его, вроде за 5к, если память не изменяет, в мае все-таки дело было
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:04
Стартер снимается без откручивания двс. Не скажу что легко,но снимается. Ставить сложнее
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:18
если все зазоры крышки полумесяца выдержаны,карбы почищены и настроены,топливо в баке присутствует то и заводиться будет всегда с пол оборота.от сюда вывод-прослужит верой и правдой долгие годы.но скорее всего будет черный одноразовый..это же пендосы.(это я про стартер)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 06:15
привет Игорек.да в 717 нормально там места вагон.на край подушки открутить и вся проблема.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:00
Добрался я до гидрика, снял пока водомет, вижу следующую картину, чтоб не мучаться импеллер не вытаскивать, может токарю заказать и пластину с отверстием направляющим, ну как магазинская приспособа, которая прикручивается на место водомета?!
Вал почти снял, но где графитка, Там вроде должно кольцо стопорное быть, как его вытащить от туда ?
Сама шахта, в чем импеллер стоит, почему то не плотно сидит, я ее чуть ли не от руки вытащил, и зазор думаю большой между ними, если я ее переверну, саму шахту, то дам ей новую жизнь ? И как плотно запрессовать ее на место ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:21
Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:22
Если снял,то лучше меняй кольцо. Лето впереди
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:32
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:34
Вот фото
P_20180324_190611.jpg [ 300.03 КБ | 6569 просмотров ]
P_20180324_190629.jpg [ 299.13 КБ | 6569 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:39
там же нужно вместе с графиткой чем то сжать металлическую штуковину, какими подручными средствами это сделать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:54
какое кольцо??это разве не с 2 %) т водомет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:20
Ключем гаечным,мантировкой. Можно руками попробывать. Если сил хватит. Но вал будет уходить,и не снимешь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:22
Игорь. Не поверишь :D он 100% 2х тактный,водомет. А кольцо,жопа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:21
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Мне кажется ты использовал импеллер не по назначению.Вместо пропуска воды,ты перемолол пару ведер сучков и проволоки.Ты решетку водозаборную смотрел?Она вообще есть?Не удивительно что стаким водометом такая вибрация.Вал,наверно не в лучшем состоянии
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:06
Песка он не видел :D
Только галька
