bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
slavtol писал(а): Вал гнет не человек,который меняет свечи,а инородное тело,попавшее в водомет.Причем ты этот иомент можешь и не заметить.После сьема водомета,вал будет у тебя в руках,вези в токарку,пусть покрутят на призмах.Там же,пресом все подправят.Мне подровняли за 5 мин о как бывает, значит на гидре от греха подальше у берега лучше не кататься. Хорошо, все равно к токарю обращаться, пусть глянет. Спасибо за дельный совет. Про стартер, напевал то, что заказывал с америки его, вроде за 5к, если память не изменяет, в мае все-таки дело было
Игорь73
| Старший лейтенант |
Стартер снимается без откручивания двс. Не скажу что легко,но снимается. Ставить сложнее
igor sea-doo
если все зазоры крышки полумесяца выдержаны,карбы почищены и настроены,топливо в баке присутствует то и заводиться будет всегда с пол оборота.от сюда вывод-прослужит верой и правдой долгие годы.но скорее всего будет черный одноразовый..это же пендосы.(это я про стартер)))
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Стартер снимается без откручивания двс. Не скажу что легко,но снимается. Ставить сложнее привет Игорек.да в 717 нормально там места вагон.на край подушки открутить и вся проблема.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Добрался я до гидрика, снял пока водомет, вижу следующую картину, чтоб не мучаться импеллер не вытаскивать, может токарю заказать и пластину с отверстием направляющим, ну как магазинская приспособа, которая прикручивается на место водомета?! Вал почти снял, но где графитка, Там вроде должно кольцо стопорное быть, как его вытащить от туда ? Сама шахта, в чем импеллер стоит, почему то не плотно сидит, я ее чуть ли не от руки вытащил, и зазор думаю большой между ними, если я ее переверну, саму шахту, то дам ей новую жизнь ? И как плотно запрессовать ее на место ?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Если снял,то лучше меняй кольцо. Лето впереди
bandit96
| Старшина 2 статьи |
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Игорь73 писал(а): Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально. там же нужно вместе с графиткой чем то сжать металлическую штуковину, какими подручными средствами это сделать
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально. какое кольцо??это разве не с 2  т водомет?
Игорь73
| Старший лейтенант |
bandit96 писал(а): Игорь73 писал(а): Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально. там же нужно вместе с графиткой чем то сжать металлическую штуковину, какими подручными средствами это сделать Ключем гаечным,мантировкой. Можно руками попробывать. Если сил хватит. Но вал будет уходить,и не снимешь
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Вот теперь кольцо(стопорное) снять проблема. Сначала надо кольцо,потом водомет. Сам водомет должен сидеть плотно, или будет плохо ехать. Зазор винт-кольцо 0.8 максимально. какое кольцо??это разве не с 2  т водомет? Игорь. Не поверишь  он 100% 2х тактный,водомет. А кольцо,жопа
slavtol
| Главный старшина |
Мне кажется ты использовал импеллер не по назначению.Вместо пропуска воды,ты перемолол пару ведер сучков и проволоки.Ты решетку водозаборную смотрел?Она вообще есть?Не удивительно что стаким водометом такая вибрация.Вал,наверно не в лучшем состоянии
Игорь73
| Старший лейтенант |
slavtol писал(а): Мне кажется ты использовал импеллер не по назначению.Вместо пропуска воды,ты перемолол пару ведер сучков и проволоки.Ты решетку водозаборную смотрел?Она вообще есть?Не удивительно что стаким водометом такая вибрация.Вал,наверно не в лучшем состоянии Песка он не видел Только галька
