Текущее время: 27 ноя 2026, 02:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 8 9 10 11 12 … 23 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 07:41
bandit96 писал(а):
Вал отдал фрезировщику, сказал попробует поправить его на заводе.
Приблуду для центровки движка тоже сделали
В выходные собираюсь собирать гидр, обещали мне рассказать, как восстановить импеллер. жду...
зачем ждать?покупаете у меня новый ориг.импеллер на жс 10тр,да с вашим новым колечком и ...токарь без работы а вы через час на воде. :)p.s.фото в коробке могу выложить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:05
Техника: Bombardier GS
slavtol писал(а):
bandit96 писал(а):
slavtol писал(а):
Импеллер будем позже восстанавливать
обьяснишь потом, как это делать? Надеюсь подручными средствами обойдусь
Да конечно подскажем.Нужна болгарка,шкурки,очень желательно пневмошлифовальную машинку и часик времени
Человек написал, что винт можно спокойно самому восстановить, он ведь не в узел завязан, зазоры с новым кольцом будут минимальны думаю. А покупать винт, это уже другая история, если бы гидр не ехал тогда да.
Я вообще удивляюсь расскажите как гидр мог ехать при таком ушатанном кольце и таких зазор между импеллером, по GPS в двоем разгоняли до 73 км.ч. Лыжи тоже тянул спокойно, значит бывает ещё хуже, если бы не вибрация то так бы и ездил
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:35
да бывает и хуже..все познется в сравнении.но по идее с таким зазором должен был воду пенить конкретно.а там хз как у вас было не видел,может и надо было катать до упора .потом втулку поменять и посмотреть что изменилось.а так хорошая скорость была ,они новые с этим мотором столько выдают.до выхода на глиссер не буксовал?на всем старом?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:51
вроде ничего подобного не было, стартовал резво. Буксует ведь, это типо мотор ревет ревет и потом резко пошел?!
А состояние двигателя по ходовым качествам определяется? тоесть едет 70-73 км.ч, значит компрессия ещё живая ? или двух тактник прет как новый пока совсем поршень не сотрется, например как кроссовый мотик 2т, он без колец мне кажется прет как шольной, пока совсем заводится не будет, тогда капец.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:53
еще в том году таскал на лыжах увесистого человека под 100кг, дак при старте и вытаскивании человека из воды на лыжах, газ чуть ли не в пол жмешь и гидр козлится начинает и тут я задумался, а не убью ли я так мотор с этими лыжами
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:51
Игорь73 писал(а):
Эт BRP аргон не спасет. Кольцо просто поменять
Игорь звиняюсь ты прав)) в тех местах только правка , аргон не спосёт). Я за диаметр нос всунул :oops:
:beer:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 апр 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:03
страдает только скорость, водомет если зазоры не в норме(кавитация больше) и расход бенза в час поболее. Мотору пофиг где ему под нагрузкой работать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:05
Игорь звиняюсь ты прав)) в тех местах только правка , аргон не спосёт). Я за диаметр нас всунул :oops:
:beer:
Бывает :beer:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:23
:beer:
Бывает :beer:
на двоих разлито?или можно подтягиваться со своей тарой?)) :lol:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:55
:beer:
Бывает :beer:
Привет Игорь!
Ты чтОО, кто же традицию на троих отменял?? Хорошим людям всегда РАДЫ!!!!! :friends:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:08
:beer: Привет Толик,привет тезка!!!!спс тогда я с Вами!))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 15:25
Сегодня пол дня центровал двигатель, возник вопрос, нужна ли идеальная центровка или отклонения в несколько миллиметров допустимы? Просто приспособа которая проходит через дом водоемета и вставляется в двигатель, имеет небольшие люфты, сегодня долго пытался вровень все выставить , но не выходит так идеально, как надо бы.
И еще масло в водомет нужно заливать трансимиссионку синтетику, но у меня в гараже лежят остатки полусинтетики, можно ли залить ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:27
Это не приспособа((-рагатина! Изучай мат часть по допускам)
С маслом шутки от остатков плохи))
Гдето слышал льют такое :roll:
А там хз.
Screenshot_2018-04-29-17-20-45-1.png [ 134.5 КБ | 5061 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 18:36
Какая там рогатина? Вал выточили длинный просто и все, импеллер снял, дом прикрутил и засунул туда вал длинный этот. В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть
Еще такой вопрос, кольцо импеллера садится очень легко, можно ли его на герметик посадить или какие еще есть варианты ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:28
bandit96 писал(а):
Вал выточил.В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть...
вот и крути мотором чтоб без напряга в шлицевую на моховике влетал. Через дом чтоб ёрзал свободно валом,прослабь чутка вал есльи плотно.
Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. Если не болтается, - прежмёт домом за ободок. Кромку дальнюю думаю можно и мазнуть с легка.имхо!
