Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): Вал выточил.В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть... Еще такой вопрос, кольцо импеллера садится очень легко, можно ли его на герметик посадить или какие еще есть варианты ? вот и крути мотором чтоб без напряга в шлицевую на моховике влетал. Через дом чтоб ёрзал свободно валом,прослабь чутка вал есльи плотно. Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. Если не болтается, - прежмёт домом за ободок. Кромку дальнюю думаю можно и мазнуть с легка.имхо! Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. +1
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): Вал выточил.В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть... Еще такой вопрос, кольцо импеллера садится очень легко, можно ли его на герметик посадить или какие еще есть варианты ? вот и крути мотором чтоб без напряга в шлицевую на моховике влетал. Через дом чтоб ёрзал свободно валом,прослабь чутка вал есльи плотно. Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. Если не болтается, - прежмёт домом за ободок. Кромку дальнюю думаю можно и мазнуть с легка.имхо! Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. +1 Вал можно развернуть. Тот конец,что в водомет, пихни в двигло. Люфт меньше.
slavtol
bandit96 писал(а): Сегодня пол дня центровал двигатель, возник вопрос, нужна ли идеальная центровка или отклонения в несколько миллиметров допустимы? Просто приспособа которая проходит через дом водоемета и вставляется в двигатель, имеет небольшие люфты, сегодня долго пытался вровень все выставить , но не выходит так идеально, как надо бы. И еще масло в водомет нужно заливать трансимиссионку синтетику, но у меня в гараже лежят остатки полусинтетики, можно ли залить ? Не надо там пол дня ничего центровать,сам делал эту процедуру неделю назад.Вставил вал,максимально ровно подвинул мотор,затянул болты и все.Был на воде,никаких вибраций.
slavtol
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): bandit96 писал(а): Вал выточил.В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть... Еще такой вопрос, кольцо импеллера садится очень легко, можно ли его на герметик посадить или какие еще есть варианты ? вот и крути мотором чтоб без напряга в шлицевую на моховике влетал. Через дом чтоб ёрзал свободно валом,прослабь чутка вал есльи плотно. Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. Если не болтается, - прежмёт домом за ободок. Кромку дальнюю думаю можно и мазнуть с легка.имхо! Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. +1 У меня были шурупы,в кольце засверлил отверстия и затянул,все отлично.С дальней,стороны чуть мазнул герметиком.Только насквозь не засверлись!И мало тоже плохо,кольцо деформируется,штангель тебе в помощь
Anatoliy11
slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): У меня были шурупы,в кольце засверлил отверстия и затянул,все отлично.С дальней,стороны чуть мазнул герметиком.Только насквозь не засверлись!И мало тоже плохо,кольцо деформируется,штангель тебе в помощь Привет тёзка! Эт по первой очко жмёт топику - попустит!!  Я бы карбы ещо по первой проверил бы на синхрон))имхо. Топику:- шурупчики тупые и не конусные, деформ меньше.имхо! А штангель рулит
slavtol
Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): У меня были шурупы,в кольце засверлил отверстия и затянул,все отлично.С дальней,стороны чуть мазнул герметиком.Только насквозь не засверлись!И мало тоже плохо,кольцо деформируется,штангель тебе в помощь
Привет тёзка! Эт по первой очко жмёт топику - попустит!!  Я бы карбы ещо по первой проверил бы на синхрон))имхо. Топику:- шурупчики тупые и не конусные, деформ меньше.имхо! А штангель рулит  Теска привет!Я бы и сам проверил карбы на синхрон,если расскажешь как.Мотор вроде хорошо работает,но не ровненько,потряхивает иногда.Может это и есть норм,раньше не смотрел,а сейчас после капиталки первый выезд без сидух.Все смотрел,щюпал,слушал.
Anatoliy11
Ну ты ваще Со второго свечник на массу, на первом как пример 2000 по тахо винтом заслонки, второй под него тягой - свечник первого на массу, винт не трогай. Свечники на место и винтом первого - да на втором его и недолжно быть) уже нужные холостые  Да ещо, мопед на воде под нагрузкой а то хз. как у тя карбы настроены))
slavtol
Anatoliy11 писал(а): Ну ты ваще Со второго свечник на массу, на первом как пример 2000 по тахо винтом заслонки, второй под него тягой - свечник первого на массу, винт не трогай. Свечники на место и винтом первого - да на втором его и недолжно быть) уже нужные холостые  Да ещо, мопед на воде под нагрузкой а то хз. как у тя карбы настроены)) Первого маю попробую,я заслонки выстовлял по сверлу.Но по твоей технологии ближе к реальной работе
slavtol
Вот такие свечи после первых покатух.Правая супер,левая шось просит
IMG-20180428-WA0004.jpg [ 94.66 КБ | 4350 просмотров ]
Anatoliy11
slavtol писал(а): Вот такие свечи после первых покатух.Правая супер,левая шось просит  Просит винт (H) выкрутить на 1/4для начала
slavtol
Теска,точно выкрутить?Свечка черная,по мне так много топлива.Но в карбах ты уже давно профи,нужно тебя догонять
Anatoliy11
slavtol писал(а): Теска,точно выкрутить?Свечка черная,по мне так много топлива.Но в карбах ты уже давно профи,нужно тебя догонять А мне видится как изолятор седоват, может свет так лёг?
Anatoliy11
slavtol писал(а): Теска,точно выкрутить?Свечка черная,по мне так много топлива.Но в карбах ты уже давно профи,нужно тебя догонять Ага рассмотрел внимательнее - богатит) И свечи хвалёные иридиевые? Мощи добавило?
Игорь73
| Старший лейтенант |
И свечи хвалёные иридиевые? Мощи добавило?  [/quote] Думаю цену только добавило
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): И свечи хвалёные иридиевые? Мощи добавило?  Думаю цену только добавило  [/quote] )  ))
