titansilber
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
koks писал(а): Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу. Заводится отлично, прет, не глохнет, но заряжать не хочет
koks
| Старший лейтенант |
Странно что 2 реле ,с зарядкой они не связаны , реле-регулятор провода 3 жёлтых(на обмотку) 1 красный на +аккумулятора (через предохранитель на нем тоже надо проверить контакты, масса корпус реле. Пишешь меняли генератор что именно?
koks
| Старший лейтенант |
titansilber писал(а): koks писал(а): Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу. Заводится отлично, прет, не глохнет, но заряжать не хочет А у тебя магниты только на зарядку работают.
igor sea-doo
titansilber писал(а): koks писал(а): Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ? генератор поменял, но бестолку зайди в мегазип,выбери gsx 96 год и увидишь ,что их там ДВА.С другими мозгами ,вообще нет.
titansilber
koks писал(а): Странно что 2 реле ,с зарядкой они не связаны , реле-регулятор провода 3 жёлтых(на обмотку) 1 красный на +аккумулятора (через предохранитель на нем тоже надо проверить контакты, масса корпус реле. Пишешь меняли генератор что именно? В нем когда то помпа rule стояла и к ней провода шли из мозговой коробки может это от нее реле? надо будет прозвонить. Красный у меня в шоколадку заходит от реле регулятора, статор поменяли
koks
| Старший лейтенант |
Вот и выяснили зачем второе реле поставили .Сделай замер на реле регуляторе зарядки, красный и масса , не разъединяя красный, далее если также не до заряд надо будет мерить переменку от генератора.Красный в какую шоколадку?
Последний раз редактировалось koks 05 май 2018, 09:11, всего редактировалось 2 раза.
titansilber
igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): koks писал(а): Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ? генератор поменял, но бестолку зайди в мегазип,выбери gsx 96 год и увидишь ,что их там ДВА.С другими мозгами ,вообще нет. не вижу второго, одно есть под номером 35
igor sea-doo
titansilber писал(а): igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): генератор поменял, но бестолку зайди в мегазип,выбери gsx 96 год и увидишь ,что их там ДВА.С другими мозгами ,вообще нет. не вижу второго, одно есть под номером 35 а под номером 30 реле регулятор.
titansilber
igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): igor sea-doo писал(а): зайди в мегазип,выбери gsx 96 год и увидишь ,что их там ДВА.С другими мозгами ,вообще нет. не вижу второго, одно есть под номером 35 а под номером 30 реле регулятор.  ну оно то само собой и стоит наверху и номер там 278000443, а я за 278000653 говорю
titansilber
koks писал(а): Вот и выяснили зачем второе реле поставили .Сделай замер на реле регуляторе зарядки, красный и масса , не разъединяя красный, далее если также не до заряд надо будет мерить переменку от генератора.Красный в какую шоколадку? сюда, больше там его некуда подключать.
IMG_4419.JPG [ 1.45 МБ | 5968 просмотров ]
igor sea-doo
titansilber писал(а): igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): не вижу второго, одно есть под номером 35 а под номером 30 реле регулятор.  ну оно то само собой и стоит наверху и номер там 278000443, а я за 278000653 говорю это главное реле,без него не заведешь.но на зарядку оно не при делах..
igor sea-doo
попробуй отсоедини-искры не будет.
titansilber
igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): igor sea-doo писал(а): а под номером 30 реле регулятор.  ну оно то само собой и стоит наверху и номер там 278000443, а я за 278000653 говорю это главное реле,без него не заведешь.но на зарядку оно не при делах.. а 278000656 для чего тогда
titansilber
igor sea-doo писал(а): попробуй отсоедини-искры не будет. хорошо
koks
| Старший лейтенант |
Выяснили уже, одно главное реле, второе сами поставили для помпы ,не обращай на них внимания. СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА САМОМ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРЕ! , красный + (не отсоединяя его), минус масса реле ,напиши что получилось.Естественно на запущенном моторе .
